Odporový drát - výpočet
Napsal: 09 úno 2010, 19:00
od Chenzee
Prosím Vás o pomoc, v práci používáme nahřívací bloky, kde je jednoduše trafo (sekundár 24V / 30A) a dvě elektrody, mezi které se připojí odporový drát. Jak mám vypočítat průměr takového drátu, když na smyčce upostřed potřebuji cca 80°C. Vzdálenost těch elektrod je cca 12cm. Poraďte prosím, sem mi vědomosti vůbec nesahají :oops: :cry: Děkuji
Napsal: 09 úno 2010, 19:26
od Cust
Zde ti poradí jen Bůh, jelikož to spočítat z tvého zadání nejde :-)
80°C má být teplota toho drátu? Pokud ano, tak záleží v jakém materiálu je uložena. Je ve vzduchu? Vzduch je pohyblivý? Pokud je v klidu, jakou má kubaturu? Z jakého materiálu jsou vyrobeny stěny tohoto prostoru, jak jsou silné? Jaká teplota vzduchu je za touto překážkou?
A mnoho dalších otázek... Až to všechno zodpovíš, tak si nastuduj jak se spočítá teplo dodané el. proudem, jaký únik máš radiací a kondukcí a pak to můžeš odhadnout.
Příjemné počty přeje Čust...
Napsal: 09 úno 2010, 20:19
od FERYACT
Cust ti radí dobře.Jsou ale věci které se nedají spočítat.Vezmi odporový
drát/snad nějaký máš/ připoj na trafo a podle toho jak bude hřát se
rozhodneš co dál.Pro začátek vezmi třeba 1m drátu.Pak dáš dráty paralelně
a pod.
Napsal: 10 úno 2010, 06:10
od BOBOBO
Jo v tomto případě to výpočet neřeší , bádejte , bádejte , bádejte .
Napsal: 10 úno 2010, 09:16
od Chenzee
tak jo, díky. Bohužel testovací vzorky nemám. Holt nějak to dopadne.
