Servis menu pro Mascom a Otavu
Napsal: 10 úno 2010, 12:44
od ZdenekHQ
Zdar, pošlete mě někdo do PM servisní menu pro MASCOM 5524 a Otavu 5541. Potřebuju jim posunout/zmenšit obrázek asi o 1 cm kvůli připojenýmu settoboxu, mají loga či teletext už skoro za hranou obrazovky.
Dík.
Napsal: 10 úno 2010, 14:55
od ZdenekHQ
Otava (co se týká posunu obrazu) vyřešená - při hledání čísla šasi jsem narazil na jediný trimr u vertikálu, který však v tomto případě pomohl. Horizontálně je v pořádku.
Musím dodatečně konstatovat, že v tý Otavě to skutečně vyráběli/kompletovali jak prasata, díky tomu bastlu, co stvořili, někde praskla deska - v AV módu bez signálu mizí modrá obrazovka do šedé, obraz mírně uskočí nahoru a vrčí zvuk. Už hodinu to hledám a ani ťuk...
Napsal: 10 úno 2010, 18:39
od kokun
U toho MASCOMu zkus nejprve identifikovat šasi (na typ. štítku, na DPS, na samolepce, .... ) - nejspíše nějaké
PTxx
Potom už nebude problém stáhnout Servismanuál - a v něm bude ten S.M.
Napsal: 11 úno 2010, 09:15
od paca123
Na mascom je několik variant 1.na TV držet VOLUME Mínus a na D.O. číselný kód 089,nebo menu,tv,I nebo vypnout TV ze zásuvky a do 5vteřin na D.O. zmáčknout MUTE,OK,TVZkuste to něco z toho by mělo zabrat na OTAVĚ je dle mně uvnitř propojka
Napsal: 11 úno 2010, 11:15
od ZdenekHQ
Kolega moudře pokýval hlavou a řekl : Moc to řešíš, ten půlcentimetr na horizontálu uděláš tak, že ubereš na zdroji pár voltů...
Napsal: 12 úno 2010, 07:55
od Duvsan
To snáď radšej nájsť sp. v. a pohrať sa s odpormi.
Napsal: 13 úno 2010, 11:44
od ZdenekHQ
Zatím je ten Mascom odloženej na neurčito, jim to na telenovely nevadí, ani si toho nevšimli(y), že při širokoúhlým vysílání je to nadoraz.
