Stránka 1 z 6
lampovej zesík - poraďte
Napsal: 13 úno 2010, 14:08
od JenikBarchov
Mam dotaz ohlede tohohle schema:
http://www.quadesl.com/pdf/el84sch.pdf
celkem vsechno v nem chapu krome prepinace za výkonovejma lampama k čemu slouží?
druha věc potřebuji nejakou nahradu za to výstupní trafo A700 poraďte... prosim event. odkazy. Díky!
Napsal: 13 úno 2010, 15:02
od zdenoeddie
triodovy/pentodovy rezim, pre rtafa kukni ges, ak chces nieco lepsie a mas na to potom hladaj na nete hammond atd
Napsal: 14 úno 2010, 12:01
od rezis
G3 tam nějak vypustili
Napsal: 14 úno 2010, 12:45
od Racius
Býva prizemnená už v banke, tak to vynechávajú, videl som to na veľkých množstvách schém (tých zahraničných).
Napsal: 14 úno 2010, 12:50
od rezis
Máš pravdu. Spletl jsme si to s el34 ta ji má vyvedenu.
Napsal: 14 úno 2010, 13:00
od Roxio
Co by mě u tohohle toho schématu asi vadilo je že musím použít koncové elektronky které sou párované a nemužu si sám nastavit pracovní třídu bo je tam takzvaný fixed BIAS (pevně nastavené mřížkové předpětí pomocí katodového odporu). :wink:
Napsal: 14 úno 2010, 13:12
od zdenoeddie
az take hrozne to s tym parovanim nebude podla mna, skor by som trosku upravil vstup, doplnil kondezator, trosicku inak urobil zdrojovu cast, atd :)
Napsal: 14 úno 2010, 13:14
od Roxio
Mno stím zdrojem máš recht, taky bych to trochu překopal...A aji ten konec a nechal tam je jednu pevnou zpětnou vazbu... :wink:
Napsal: 14 úno 2010, 14:24
od elipsa
EL84 má dovoleno max 300V . A na zdroji je psáno 450V :!: Pryč od toho.
edit
Berou se jen půlvlny z polovičního napětí ,tak to bude akorát. Beru zpět.
Napsal: 16 úno 2010, 15:30
od Tchevo
podle grafů v pdf potřebuje toto zapojení na 15W proud více jak 90 mA.
já to postavil, a basy chrchlali a "prděli". 75 mA je málo, zapojení v pohodě, ale trafo doporučuji na min.2x225V/ 120mA...
Tchevo
Napsal: 17 bře 2010, 00:34
od oled
Podle mě nemůže mít pušpul katodový odpor. Pracovní bod se tím posunuje podle velikosti signálu.
Napsal: 20 bře 2010, 18:36
od caven
oled -> mrkni např. na schéma music 70 či 130 a uvidíš že je to push-pull a oba dva mají katodové odpory, ta musci 70 má 6R8 a ta 130 má polovinu... na těchto odporech se snímá napětí pro ochranu zesilovače a poté má každá elektronka svůj (měřící) odpor 1R4.
Napsal: 21 bře 2010, 22:10
od oled
Já reaguju na to "basy chrchlali a "prděli". Je to právě tím, že čím větší signál, na tím větší napětí se nabíjí kondenzátor v katodách (pokud je nastavena třída AB) a tím se dostává mřížka do záporných hodnot do třídy C.
Je třeba katody uzemnit a přivést záporné napětí na mřížku. Na takový záporný zdroj stačí jedna dioda, elyt asi 10mikro, odpor a odporovým trimrem si dokonce může uživatel nastavit pracovní bod podle zvuku.
Napsal: 23 bře 2010, 18:51
od Tchevo
koukám, co jsou lidi schopni napsat..funkce katodového kondenzátoru je popsána snad v každé literatuře..skutečně doporučuji stáhnout soubor EL84.pdf z www a není ani potřeba umět číst..jsou tam obrázky..důležitý je obrázek u kterého je napsáno - push-pull třída AB pro Ub 300V..na levé straně obrázku je stupnice s odebíraným proudem ze zdroje..pro laikz připomínám, že je potřeba sečíst proud anodou a mřížkou..třída C...fakt sranda..
Napsal: 24 bře 2010, 18:29
od oled
Tak jsem si stáhnul specifikaci a máte pravdu. Netušil jsem, že klidový proud je přes 70% proudu maximálního, takže se napětí na tom odporu moc nemění. To bych ale nazval "třída skoroA". Ve specifikaci jsou také údaje pro třídu B a to je to co jsem myslel jako AB. To nemá katodový odpor, ale Vg1=-14,7V. Klidový proud to má asi 15% maximálního, takže to tak netopí. Zkreslení asi dvojnásobné, ale to stáhne zpětná vazba, ne?
