OVP 28HD10 pruhy
Napsal: 16 úno 2010, 03:06
od gabel
Zdravím.
Robil som spomínanú TV,kde bol v skrate tranzistor RKS,pár stuďákov a vadný C191.
Po zapnutí sa mi asi na sekundu max dve zobrazia v hornej časti tri šikmé pásy bielej farby obrazovka je čierna ,zvuk ide a hneď potom nabehne obraz.TV ide už asi tretí deň,BU sa nehreje kondíky sú OK,ale keď som meral budenie tak signál sa mi po zapnutí trochu zachvel zľava doprava a hneď sa aj ustálil.
Chcel by som sa spýtať či by to mohlo spôsobovať túto chybu alebo sa mám zamerať na niečo iné.
Napsal: 17 úno 2010, 06:38
od cabernet
Vidis tie pasiky aj ked nabehne obraz? Ak tomu tak nie je, tak to neries. Ten vlozeny obrazok asi nie je foto.
Napsal: 17 úno 2010, 14:34
od gabel
Ten obrázok nie je je fotka a tie pruhy sú tam iba po zapnutí asi sekundu,potom je už obraz dobrý aj TXT a AV sú v poriadku.
Ešte som zabudol napísať že tie pruhy sa trochu mykajú zhora nadol.
