DC to DC menic z 24V na 3V (1200mA)
Napsal: 16 úno 2010, 16:12
od franko
Ahoj,
schanim schema na DC/DC menic z 24V, popr. 12V na 3V. Chtel bych neco jednoducheho, a hlavne maleho .. Mozno i regulovatelny - i kdyz na vystupu proste potrebuji 3V.
Kdyby jste o necem vedeli, dejte mi radu
Dekuji
FranKo
Napsal: 16 úno 2010, 16:33
Napsal: 17 úno 2010, 06:34
od BOBOBO
Jinak tento snižovací měnič řešili v Modeláři před 30-ti lety s MAA723 . Sloužil pro žhavicí svíčky .
Napsal: 17 úno 2010, 08:30
od Carel
Nenapsal jsi,jaký proud z toho chceš tahat.Z toho MC34063A,jak radí EKKAR,můžeš odebírat tak max.1.5A,ale je šikovný.
Napsal: 17 úno 2010, 10:26
od franko
Ale prece napsal, potrebuji odebirat max. 1200mA
Napsal: 17 úno 2010, 11:14
od Skay
BOBOBO píše:Jinak tento snižovací měnič řešili v Modeláři před 30-ti lety s MAA723 . Sloužil pro žhavicí svíčky .
Nevěděl bys nějaké bližší info ? Mám v topení na 24V svíčku na 3V takže si dovedeš představit jaký výkon se protápí na předřadném odporu. :(
Napsal: 17 úno 2010, 11:20
od BOBOBO
Sorry , ale čas na hledání nemám . V elektronice to nemám a tzn. listovat, listovat , li.....
Napsal: 17 úno 2010, 11:40
od Andrea
Katalogové zapojení LM2576-ADJ. Pro 24V vstup a 3V výstup vychází 220uH tlumivka. Cenově to vyjde tak na 100-150Kč, velikostí podle tlumivky, tak 4x4cm.
Napsal: 17 úno 2010, 11:42
od ZdenekHQ
Snad to nemíníš stavět s MAA723, když máš dneska 6 půlek step-down stabilizátorů, ke kterým připojíš max 5 součástek a vyřešeno...
Viz třeba ten MC s externím tranzistorem nebo třeba LM2576.
EDIT: Hezký stereo :D
Napsal: 17 úno 2010, 12:42
od Skay
Samozřejmě, že jsem uvažoval i o MCčku s trandem. Klasicky si ovšem nevím rady s návrhem indukčnosti. Tak jsem myslel, že v tom šematku od BOBOBO by se dalo něco okoukat.
Napsal: 17 úno 2010, 14:22
od ZdenekHQ
Určitě dalo - 3 paralelní kádéčka a krabička jako chladič :D
Napsal: 18 úno 2010, 08:44
od E8723
mám adaptér do auta pro napájení discmana 5V. Vevnitř je asi MC34063A. Myslíte si, že to můžu použít i pro 24V
Napsal: 18 úno 2010, 08:53
od Carel
Na tom adaptéru,který je do zásuvky pro zapalovače, to bývá napsáno(input Rating12V-24V,ouputRating 5V)Takže se může,pokud je to on, použít. :)
Napsal: 22 úno 2010, 08:48
od BOBOBO
Chjo . Schema + deska mám , popis pryč- elektor , ale kdy ?
