ELEKTA CTR-21T40EMK - rušenie obrazu
Napsal: 16 úno 2010, 21:39
od Duvsan
Keď je pripojený na anténu, je všetko v poriadku. Keď ako anténu použijem kus drôtu, po obraze behajú rušivé svetlé pruhy, našikmené zdola nahor doprava. Čiže na vlastnú anténu - problém. A tiež to svedčí o rušení, ktoré TV produkuje a spätne zachytáva anténou. Rád by som to rušenie odstránil. Osciloskop mi veľmi nepomohol, napájania sú čisté. Riešili ste niekto niečo podobné? Na ktorú časť TV sa zamerať (tuner, rozklad, zdroj)?
Napsal: 16 úno 2010, 21:48
od zvaty
tak ten drát protáhni do nekonečna-čím větší délka tím lepší signál :-)
Napsal: 16 úno 2010, 22:08
od Hill
Nejde o přenosnou televizi, takže se u ní nepočítá s pouhým kusem drátu jako s anténou. Je určená pro připojení venkovní antény kabelem.
Vyzařovaná hladina rušení nebude určitě překračovat povolený limit, to jen signál přijatý kusem drátu nemá dostatečnou úroveň uvedenou v technických parametrech (jako citlivost pro dostatečný odstup užitečného signálu od rušivého pozadí bývá tato minimální úroveň uvedená v technických parametrech v návodu).
Nadstandardní odrušení se vyskytuje častěji v televizích přenosných, s vestavěnou prutovou anténou, a to ještě jen v některých.
Napsal: 16 úno 2010, 22:29
od zvaty
Není to nic obvyklého, v zapadlých lokalitách nebo v husté zástavbě nemá solidní signál ani natáčecí pokojová anténa se zesilovačem
Napsal: 16 úno 2010, 23:12
od Duvsan
Takže to je nie závada, ale vlastnosť. Pani chce televízor na vinice, tam predpokladám práve kus drôtu, popr. nejakú "pokojovku". Pár televízorov mi prešlo rukami, takéto pruhy robili len niektoré z nich. Preto som myslel, že to rušenie, niektorý krabičák, pr. elektrolyt. Nejde to nejak vylepšiť (lepším tienením, prídavným blokovacím kondom, tlmivkou,...?
Určite nie je vyschnutý niektorý elektrolyt?
Napsal: 17 úno 2010, 06:19
od cabernet
Pokial mas dobry obraz na normalnu antenu, tak zavadu nehladaj v TV. Jedna sa o vonkajsie rusenia, interferencie. Keby si chcel zistit, co to sposobuje, musel by si mat patricne meracie pristroje(spektralne).
Pokial by to robilo aj pri pouziti normalnej vonkajsej anteny a mal by si podozrenie, ze rusenie ti prichadza z cudzieho zdroja, mozes poziadat radiokomunikacie o zmeranie a identifikaciu zdroja rusenia.
Toto je sluzba zdarma(aspon bola). Raz som ju vyuzil v plnej miere, ako som pisal.
To sa vsak asi teba tykat nebude. Mozno na inom mieste to nejakym sposobom bude fungovat aj s tym dratom.
Napsal: 17 úno 2010, 06:47
od Hill
Naopak je možné, že na té vinici to na kus drátu hrát bude, protože poblíž neběhají žádné tyristorové regulátory, ani 350 spínaných zdrojů, ani AP internetu, natož v pásmu 464MHz...
Asi máš pravdu, co se honit za lepším analogovým signálem, když tam jednou bude digitál? Ale počítej s tím, že na analog se dá s jistým sebezapřením koukat, i když je zarušený. Podobně zarušený digitál buď nejde vůbec, nebo se na něj nevydržíš koukat. Takže nakonec na tu anténu možná přece jen dojde.
Napsal: 18 úno 2010, 12:35
od Duvsan
Pardón za prieťah, nejaký vírus. Ale na moje prestávky ste si už asi zvykli.
S tým TV som sa možno nevyjadril celkom jasne. Keď opravujem, ako anténu využívam kus drôtu. Kábel mám k dispozícii málokedy. Robím to ako hobby, profík opraví za týždeň-dva viac ako ja možno doteraz, ale pár teliek som zvládol. Podobné problémy ako táto mi asi robili len dve. Teda jednoznačne to ide z nej a anténa to chytá naspäť. Keď tým drôtom pohybujem, niekedy je ten obraz i skoro čistý. Ale keďže viem, že je to vec TV, chcel by som to keď nie odstrániť, aspoň zmierniť. Preto mi ako prvé napadli kondy.
Napsal: 18 úno 2010, 15:49
od masar
Citlivost na podobné rušení vlastním vyzařováním je dána celkovou konstrukcí a případnými změnami popř. úpravami. Podobného rušení při příjmu na "kus drátu" jsem např. dosáhl zabudováním TXT-modulu do TV COLOR-ORAVAN, kde v důsledku dlouhých signálových vodičů (bylo tam dodatečně montováno i D.O.) došlo ke vzájemnému rušení "zplodinami" procesoru z TXT-modulu a ostatními signálovými obvody. Drát místo antény představuje značné impedanční nepřizpůsobení s nekontrolovatelnými vlastnostmi, které se projevují právě tímto způsobem. Při připojení řádné externí antény byl obraz v pořádku i při slabším signálu. :wink:
Napsal: 18 úno 2010, 15:50
od Duvsan
Ešte jedna vec; pôvodná obrazovka, tenkokrká, podľa schémy 60-A0530220-05 alebo 60-A0530220-08 mala mŕtvu jednu trysku. Vymenil som ju za PHILIPS A51EAL155X01. To som ešte nevedel, že nemôžem meniť hocičo za hocičo. Ohľadne tých pôvodných obrazoviek som nič nevygooglil, som závislý na rade znalca, čo s tým. Môžem to tak nechať?
Napsal: 18 úno 2010, 15:55
od masar
Duvsan píše:... Môžem to tak nechať?
To je otázka pro p. Lorence (Na samotě u lesa). :wink:
Já bych řekl, když jsi s tím spokojený, nech to tak. :wink:
Napsal: 18 úno 2010, 17:09
od pida_m
bych řekl, že je to typické rušení z nějakého spínaného zdroje. nemusí to tedy být z vlastní TV. Spíš bych to hádal na nějaký PC. Skus vše okolo vypnout a uvidiš.
Napsal: 18 úno 2010, 18:44
od Duvsan
S tou telkou som sa už hral viackrát na viacerých miestach. Pripomína mi tie dve pred ňou. Ostatné to nerobili. Vysvetlenie ponúka p. Masař (čítal som to až teraz), tiež som si všimol, že to silnie, keď drôt priblížim k doske RGB. Takže ku kondíku sa asi nedopracujeme, nechám to tak.
Ešte - nepomohla by tlmivka k niektorému výstupu trafa?
S tou obrazovkou sa tradične bojím dvoch vecí: úroveň vyžarovania a úroveň žeravenia. Preto som položil tú otázku.
