zesilovač s KA2206
Napsal: 16 úno 2010, 22:22
od lex200
Zdravím
Nemáte někdo schéma na zesilovač s tímto IO ? Na goglu jsem nic moc nenašel.
Napsal: 16 úno 2010, 22:41
od dj_Paul
co tak skusit datašít?
Hledání na Googlu 10 sekund.....
Napsal: 16 úno 2010, 22:46
od Hill
Řekl bych, že je stejné, jako u KA2211 - a ten je tady:
[url=http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=IC_zesilovace_AN-uPC.zip&directory=Schémata/Zes]IC_zesilovace_AN-uPC[/url]
Nebo tady: to máš přímo od výrobce
KA2206
Napsal: 19 úno 2010, 15:17
od lex200
dj_Paul: na ten IO je pohled shora?
Napsal: 19 úno 2010, 19:33
od Cust
ne
Napsal: 20 úno 2010, 09:32
od dj_Paul
lex200 píše:dj_Paul: na ten IO je pohled shora?
To už jsi i líný kliknout na odkaz co Ti dal Hill?
Je to pohled zespodu
Napsal: 20 úno 2010, 11:16
od lex200
Líný nejsem , když kliknu na ten odkaz IC_zesilovace a stáhnu ten soubor tak je to vždy porušený archiv a nejde rozbalit.
Za ten druhej odkaz ti děkuju Hille , ale ja se jen ptal na pohled proteze nevim jak v datašitu poznam jestli je to pohled shora nebo zespoda.
Napsal: 20 úno 2010, 11:45
od dj_Paul
Když se díváš na obvod zvrchu (nohy obvodu dolů),výřezem na kratší straně poudra vlevo,je vývod číslo 1 vlevo dole.Vývody se číslují do písmene U
Napsal: 20 úno 2010, 14:44
od Hill
V tom datašítu je kreslený taky při pohledu odspodu. Ten snad stáhnout šel.
Je zajímavé, že tady na uploadu si normálně nalistuju sekci Schémata, pak Zesilovače, tam kliknu u toho souboru IC_zesilovace_AN-uPC.zip na ikonku, a tam mi to vynadá, že je archiv poškozen.
Kliknu na nadpis vlevo - a jede to. Že by zase nějaký nový limit na pipni a na jméno zapomněli?
Zkus to taky.
Napsal: 10 črc 2010, 12:57
od JatN
Nezkoušel jste někdo dělat můstkové zapojení s tímto IO?
Udělal jsem zapojení podle katalogového listu, napájím to 7,5V (baterie), 8R repro, jako vstup mám nezkreslený signál (MP3 přehrávač nebo PC). Nezávisle na vstupní úrovni signálu je výstup stále ošklivě zkreslený..
Napsal: 10 črc 2010, 13:53
od Hill
Jak silný signál přivádíš na vstup? Můstek má totiž napěťové zesílení kolem 50dB, to znamená, že pro plný výkon nemůžeš na vstup přivést víc, než nějakých efektivních 7mV ! Máš tam aspoň nějaký potenciometr?
Napsal: 12 črc 2010, 12:05
od JatN
Omlouvam se, stydim se, je to vstupem, zapojeni je ok.
Hille ..prosim Te jeste o radu, kdysi jsem stavel mustkovy zapojeni s TDA2003 (schéma viz obr.), repro 4R, po připojení napájení 12V byl proud ze zdroje okamzite v jednotkach amper (spis co dovolil zdroj), chladič TDAček vřelej. Ty TDA byly nový, zkoušel jsem přesto koupit jiný dvě, vyměnit, ale bylo to stejný.. Nevis, cim to mohlo byt? díky Honza
