MASCOM MC7125S M2, chasssis PT92 - cena a náročnost opravy
Napsal: 17 úno 2010, 19:13
od pert1
Dostal jsem tuto televizi MASCOM MC7125S M2 na rozebrání s takto zúženým obrazem a bez vysílaného zvuku, repro jen šumí ale reagují na hlasitost. Jáká může být asi cena opravy popřípadě její náročnost. Lze závadu najít v laických podmínkách jen s multimetrem. Kdyby oprava vyšla na nějakou stovku, asi bych ji zachoval, jinak ji pošlu na sběrný dvůr.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 17 úno 2010, 19:19
od Killroy
Odborná oprava bude bez problému a v řádu několika stokorun. Příležitostný garážový fušer si neřekne o míň - bude to totiž dělat dvakrát tak dlouho..
Killroy
Napsal: 17 úno 2010, 21:17
od pajosek2
Já bych to viděl do 500kč.
oprava
Napsal: 20 úno 2010, 16:32
od pert1
Tak jsem zkusil prohledat Vaše fórum a stáhl jsem schéma šasi PT-92 a prošel diskuze ohledně těchto televizí se zúžením obrazu v korekcích E-W.
S kamarádem jsme našli vadný CD27, CD21, RV38 a vyměnili diody DD07 a DD08. Obraz se celkem srovnal, ale chtěl by posunout o cca 1cm do prava. Může tam být ještě něco vadného nebo je to již záležitost serv. menu a originálního ovladače , který není k dispozici.
Co se týká toho zvuku, byl funkční (není ovladač k televizi) a programy co byly předvolené asi mají jinak nastavenou zvuk normu, poněvadž pod jednou předvolbou zůstalo ČT1, kde zvuk šel.
posunutí obrazu
Napsal: 27 úno 2010, 14:59
od pert1
Mohu ještě poprosit někoho zkušenějšího o radu, mám-li ještě hledat závadu v těch korekcích podušky nebo je to již záležitost servisního menu a obstarání originálního ovladače. Podle loga ČT1 (je těsně u kraje)stačí posunout obraz o cca 1 cm do prava( horizontal shift)? Díky za odpověď
Napsal: 27 úno 2010, 16:41
od kokun
Při vysílání pořadu ve formátu 16:9 (tak jak máš na snímku) bývá logo zobrazováno téměř u okraje (možná je část tohoto "širokoúhlého" obrazu mimo stínítko - na tvp s obr. 4:3 - vlevo i vpravo). Najdi si (a nebo počkej) na nějaký pořad ve formátu 4:3 - určitě bude logo už dále od levého okraje
Směrodatným by ale mělo být pro tebe, zda je skutečně ten obraz posunutý vlevo. Kontrolu pomocí TV generátoru asi nemáš možnost provést
, tak zkus vystihnout nějaký pořad, kde se může příp. nesymetrie zobrazení obrazu projevit. Můžeš rovněž použít monoskop z nějakého SAT - programu, příp. nějaký testovací a nastavovací obrazec z NETu. Také by H-shift mohl být vidět na "okně" TXT.
Pokud se ukáže, že je H-posuv nutný, tak pak už asi jen v tom SM. V tom případě si zřejmě (alespoň pro to nastavování) budeš muset obstarat (byť třeba jen vypůjčit) nejlépe orig. VDO.
EDIT: Teď se znovu dívám na to foto a vidím, že ten obraz je skutečně celý vlevo (nejen logo - jak píšeš výše) - napravo chybí kus rastru. V tomto případě je nutný posuv celého rastru doprava. Toto už s obvody
kor. )( nesouvisí a ten posuv vpravo bude nutný rozhodně více, než 1cm (pokud vidím dobře, tak asi 2-3cm)
Pokud je správně synchronizován bud. impulz, tak zase provést ten posuv rastru v SM.
