Galvanicke oddelenie LPT+ turbo pascal
Napsal: 09 led 2006, 23:10
od mety
Jak by bolo najlepšie vyriešiť galvanicke oddelenie poralelného portu?LPT
Ma niekto nejaku schemičku? :)
Tiež by som potreboval radu,ako v turbopascale spravim aby program snimal stav na LPT portu?Mam na mysli vstup.Vystupne prikazy poznam.
Jednoducho potrebujem zo vtupu načitať do programu buď log1 alebo 0 nič ine.čislovanie vystupnych pinov v programe poznam,takže neni problem zapinať vystupy,ale čislovanie-značenie vstupov nepoznam :?
Napsal: 10 led 2006, 00:43
od Sejny
na www.elweb.cz jsem viděl schéma oddělovače k LPTčku...ale neodděluje to galvanicky...funguje to jen jako ochrana proti zničení....je to s optočlenama a funguje to obousměrně
Napsal: 10 led 2006, 09:20
od Návštěvník
uz som pradavno nerobil v Pascale ale myslim, ze je to presne naopak ako s vystupom. Syntax som uz zabudol ale malo by to byt presne opacne. Inak, naco programujes v pascale port? Teraz ma uz kazdy /zial/ windows a pod windows tusim xp a viac ti taketo ovladanie portu nebude fungovat :(
Napsal: 10 led 2006, 09:51
od mety
Ale funguje aj pod windows len treba mať nový pascal :) .Inak WinXP neznašam a nepouživam ho.Použivam buď linux,alebo Win Me :)
Napsal: 10 led 2006, 16:14
od tominekk
mety píše:Ale funguje aj pod windows len treba mať nový pascal :) .Inak WinXP neznašam a nepouživam ho.Použivam buď linux,alebo Win Me :)
Naprosto s tebou souhlasím XPéčka to je hororová záležitost při programování. Já je ale musím mít na rodiným koplu páč nikdo s ničím jiným neumí, ale programuju na starým PC kde mám Win98.
Chci se vrhnout na Linux ale není moc času - studium a holky ho celej sežerou :-)
