Pracka Zanussi ZWT 5105
Napsal: 20 úno 2010, 16:59
od koky76
Zdravim potreboval by pomoc mame pracku a prestala prat motor nemoze otocit bubnom zacne ho trhat ale neroztoci ked jej pomozem tak ho pretoci.Nevie te mi poradit v com je chyba
Dik
Napsal: 20 úno 2010, 17:09
od keemo
Pravdepodobne rozbehovy kondenzator v cudu.
Napsal: 20 úno 2010, 17:12
od koky76
keemo píše:Pravdepodobne rozbehovy kondenzator v cudu.
no len na tom motore nieje ziadny rozbehovy kondik
tak asi jedine rozbehove vinutie
Napsal: 20 úno 2010, 17:16
od keemo
Mozne je aj to.Ten kond moze byt umiestneny hocikde v pracke,nemusi byt priamo pri motore...
Napsal: 20 úno 2010, 17:22
od koky76
A kde je ho najlepsie hladat ak by tam bol ???
Napsal: 20 úno 2010, 17:54
od Killroy
U zanussky bývá nahoře po horním deklem.
Killroy
Napsal: 20 úno 2010, 18:37
od koky76
Takze som zozobral horny ovladaci panel a po nim som nasiel iba odrusovaci kondik ziadny rozbehovy
Napsal: 20 úno 2010, 19:11
od keemo
Hm este ma napada zaludna otazka-dufam ze v nej nieje kolektorovy motor,to by sme tam toho kodana hladali zbytocne...
Napsal: 20 úno 2010, 19:14
od koky76
To si prave nie som isty ale myslim ze je ale ako to najlepsie zistim pracku mame asi 3.5roka
od keemo
Hm prvy obrazok co som nasiel na nete-vrchom plnena,elektronicky riadena...tam kondik nebude.Vidim to na modul alebo motor...
http://www.pracky-lednicky.cz/images/zb ... WT5105.jpg
Kolega tatramacek mozno bude vediet nieco viac.
Napsal: 20 úno 2010, 19:18
od koky76
to som si myslel este nieco pri pokuse rozbehnutia motora dost iskria uhliky a motor ide trhano>komutator som vycistil ale asi pocitam ze odislo rozbehove vinutie
Napsal: 20 úno 2010, 19:29
od keemo
Tieto motory nemaju rozbehove vinutia.Riadi ich tachogenerator s pomocou riadiacej jednotky.
Napsal: 20 úno 2010, 19:39
od koky76
aha takze ak sa motor s pomocou roztoci motor by nemal byt zly alebo sa mylim ?
Napsal: 20 úno 2010, 19:59
od keemo
No je mozne ze nejaka chyba tam je ale moze to byt aj inde...(nejaka chyba v module)
Napsal: 20 úno 2010, 21:12
od koky76
rozobral som aj riadiacu jednotku a tam bolo okolo maleho kondika opalene (cierne )82 1KV 64 tak sa chcem spytat ci ho staci len vymenit alebo treba vymenit celu jednotku
