Známý zdroj z HW - úprava
Napsal: 21 úno 2010, 10:32
od mat100
Hoj měl bych k tomuto zdroji dotaz.
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
Zdroj mi bez problémů funguje , ale rád bych si jej předělal na větší výkon.
Překreslil jsem si zapojení v Eagle a upravil k obrazu svému.
Chtěl bych použít 2 výkonové tranzistory namísto jednoho. Chci aby oboumi tranzistory tekl stejný proud. Proto jsem ke každému udělal zvlášť buzení (nahradil jsem 2n2219 -BD139), kde jsem zařadil do báze trimr na nastavení proudů.
Ještě jsem překlenul operáky kondenzátory (aby nekmitaly). A pak jsem udělal oddělené usměrnění s větším kondenzátorem (na zvláštní DPS).
Prosím poraďtě jestli to bude po těchto úpravách fungovat ?
Napsal: 21 úno 2010, 10:45
od jezevec
Ne, dej ty výkonové tranzistory paralelně a do každého emitoru odpor 0,1ohmu. Škoda, že nepíšeš, o jaký proud ti jde.
Napsal: 21 úno 2010, 10:52
od mat100
Jde i o proud 4A. Hlavně potřebuji použít 2 trandy z důvodu malého chladiče.( mám 2 chladiče ).
S těmi odpory jste mi to už radily.
Proč to takhle nebude fungovat ???
A může být usměrnění z můstku ???
Předem děkuji
Napsal: 21 úno 2010, 11:06
od jezevec
mat100 píše:Proč to takhle nebude fungovat ???
Nechce se mi to rozepisovat, najdi si to v literatuře.
mat100 píše:A může být usměrnění z můstku ???
Může.
Napsal: 21 úno 2010, 11:08
od Andrea
mat100 píše:S těmi odpory jste mi to už radily.
Protože tam nemáš nic, co by nutilo proud, aby se rozděloval rovnoměrně mezi oba tranzistory.
Napsal: 21 úno 2010, 15:51
od alles
jetli máš na výběr z těch KDéček, vyber nejaky s alespon podobnym h21, jinak mě se podařilo je jakžtakž srovnat zapojením dvou stejných odporů cca 10 ohm do báze každého z nich, chce to trochu laborovat, ale na tohle stačí dva kalibrované prsty
Napsal: 21 úno 2010, 16:06
od Andrea
alles píše:jetli máš na výběr z těch KDéček, vyber nejaky s alespon podobnym h21, jinak mě se podařilo je jakžtakž srovnat zapojením dvou stejných odporů cca 10 ohm do báze každého z nich, chce to trochu laborovat, ale na tohle stačí dva kalibrované prsty
Rovnají se odporama v emitorech, ne v bázích.
Napsal: 21 úno 2010, 16:25
od breta1
Co chudák ta ledka hned za můstkem?
Napsal: 21 úno 2010, 19:03
od mat100
breta1 píše:Co chudák ta ledka hned za můstkem?
Už si me upozorňoval na svetelektro. Díky.
Ještě jedna otázka :Když vyměním budící trand 2n2219 za BD139 budu muset změnit hodnotu odporu R15 ?
Děkuji za rady .
Napsal: 21 úno 2010, 21:02
od voodoo400
R15 by som nemenil. Ked uz, tak vyber to BD139 s vyssim zosilnenim hfe. KD503ky zapoj ako Ti napisal jezevec, to je bazu na bazu, kolektor na kolektor a kazdy emitor cez odpor 0.1R
Napsal: 22 úno 2010, 06:22
od BOBOBO
Když budeš chtít hoodně velký proudy např...
Napsal: 23 úno 2010, 13:04
od kukinko
Dal by sa tento zdroj upravit na vyuzitie trafa 35V?
Napsal: 23 úno 2010, 13:57
od BOBOBO
35V střídavých máš cca 45V ss , problém s povoleným napětím pro operáky .
Napsal: 24 úno 2010, 20:22
od kukinko
a dalo by sa to nejako vyriesit?
mam trafo 1x35V/4,5A + 2x18V/1,5A
a chcem ho pouzit na lab. zdroj, bola by ho skoda nechat odpocivat v skrini...
Napsal: 24 úno 2010, 20:26
od Andrea
kukinko píše:a dalo by sa to nejako vyriesit?
Najdi si jiné schéma.
