Zajímavá závada počítače.
Zdroj 400W REDSTAR LC-B400ATX
Zákazník k nám přinesl PC: po naběhnutí grafické obrazovky s přihlášením uživatele se PC vypne.
Při prvním zapnutí se mi povedlo normálně přihlásit, spustit prohlížeč a korektně načíst nějakou internetovou stránku. Volám zákazníkovi, že to jede, nic to nedělá, a žádám bližší info. Nic podstatného jsem se nedozvěděl tak to zkouším znovu zapnout a po objevení se grafické obrazovky se PC vypíná. Vyhážu všechny periferie a zapínám PC - jede.
Postupně připojuji, paměť, disk, CD, flopy - PC stále jede.
Demontuji a kontroluji zdroj, jeví se v popřádku, napětí stabilní i při skokové změně zátěže, kondíky v pořádku, pro jistotu jsem zdvojnásobil všechny kapacity na výstupech.
Odpojuji disk a bootuji z CD linux, je tam program na lámání hesel který zatíží na několik desítek minut procesor a paměť na 100%. PC stabilně jede, odběr asi 120W.
Vracím zpět disk a periferie a PC již tradičně padá na přihlašovací obrazovce. Mám podezření na špatnou funkci OS. Odpojuji disk a připojuji jinej s kompletní instalací OS XP SP3. PC se již tradičně vypne.
Nyní nastává intenzivní šamanismus a asi tříhodinové zaříkání duchů. Výsledkem je zjištění že PC padne v okamžiku kdy naběhne grafika Windows a POHNE se s myší.
Při prvním zapnutí jsem totiž myš vůbec nezapojoval a ovládal PC z klávesnice.
Jakýkoliv jiný OS který jsem vyzkoušel: linux, DrDos, BeOs, DOS5.0 s NC který je myšoidní, pád PC nezpůsobil.
Vyzkoušel jsem tři disky s nainstalovaným OS WXP který jsem tady měl od různých zákazníku na servise. Padali všechny. Podezření na WXP a závadu MB bylo v tento okamžik velmi silné.
Následoval další asi tříhodinovej šamanismus, kdy jsme s kolegou vyměnili komplet HW s ponecháním původního disku.
No, dělal to zdroj.
Co mu je, nevím. Dělá to i v druhým PC z AMD procesorem.
Po výměně zdroje, PC jede stabilně a bez problémů s původním, železem.
Co tomu zdroji vadilo na okenní grafice a myši fakt netuším.
Re: Zajímavá závada počítače.
No, dělal to zdroj.
Hmm zaujimavy problem, opat sa moze clovek poucit o chybach a pricinach, ktore to mozu sposobit a preto sem chodim rad
Nakonec jsem to vykopal cely ven, dal jinou desku, preskladal puvodni komponenty a vse jede.
- czatlantis
Takže bol zlý zdroj, aj keď napätia sedeli, a zničilo mi to niekoľko CD mechaník. To tie zdroje už asi treba merať aj osciloskopom (alebo čím) pri zapnutí a vypnutí, či tam nieje dajaký napäťový skok, alebo čo...
- Peterseal
rnbw píše:V tych LC-Bxxx zdrojoch byvaju vadne elyty na 5VSB vetve. Najprv to len piska, potom uz ani nejde. Neskusal som v takom stave na to pripajat dosku.
Zdroje od LC(allied, premier) je TOTALNY ODRBANY HUMUS!!
Kedd mi to daju na opravu tak dlabem na to. To co v nich nachadzam, nad tym rozum stoji....
Nakoniec to bol tiez zdroj Component Pro ATX-300GTF.
-12V pre budece rs232 nestabilných ale voltmetrom nemeratelne len oscikom.
Nafuknuty kondik v tej vetve -12V , vyhadzal a vymenil som vsetky okrem granatov a je pokoj...
