Fujitsu Siemens Amilo L 1310G
Napsal: 23 úno 2010, 12:49
od dajda
Zdravím,mám dotaz zda je možné u tohoto noťasu (chipset neznám) vyměnit stávající CPU Intel (M) 1.6 za výkonější.A jestli má někdo zkušenost s tímto strojem,tak nějaký komentář.Předem díky :wink:
Napsal: 23 úno 2010, 12:57
To je asi Pentium M (Socket 479) - vymenit sa da, ale nekupis ho.
Napsal: 23 úno 2010, 13:05
od dajda
Je to Celeron, a chtěl jsem ho tam dopasovat použitý z nějakého vraku.
Napsal: 23 úno 2010, 13:12
Tak nejake Pentium M by chodit malo. Otazkou je, ci Banias alebo Dothan.
Napsal: 23 úno 2010, 13:21
od keemo
Nejake mobilne pentia sa objavuju na aukre :)
Napsal: 24 úno 2010, 11:03
od cryo6930
většinou se dají použít procesory do 2Ghz
Re: Fujitsu Siemens Amilo L 1310G
Napsal: 24 úno 2010, 13:30
od p32
dajda píše:Zdravím,mám dotaz zda je možné u tohoto noťasu (chipset neznám) vyměnit stávající CPU Intel (M) 1.6 za výkonější.A jestli má někdo zkušenost s tímto strojem,tak nějaký komentář.Předem díky :wink:
Dáš tam stejně max. 2GHz. Spíše bych zvětšil paměť, jestli je tedy malá, tak i na 3-4 GB. To pomůže daleko víc.
Napsal: 24 úno 2010, 13:39
3-4GB asi tazko, kedze su tam dva sloty a do kazdeho sa da dat maximalne 1GB.
Napsal: 24 úno 2010, 14:47
od p32
Tak tam asi už nepůjde nic. Procesor M370-390, paměť max. 2 GB :wink:
http://lu.fujitsu.com/Resources/103/628784658.pdf
