Stránka 1 z 3
tranzistor PG964 a PG965?
Napsal: 25 úno 2010, 06:55
od josji3
prosím co je tranzistor ?
PG964 a PG965
NPN a PNP ale nemuzu sehnat datasheet
a je to darlington? nevím nikde ho na netu nevidím
Opravuju vozíček pro postiženého a tranzistory jsou v obvodu napajení motoru 24V a motor má i buzení
ohmicky jsem změřil jen BE BC nekonečno
prosím čím je oba nahradit ze současného výběru součástek?
Děkuji Vám všem moc
celý pl.spoj
ortocar
Napsal: 25 úno 2010, 09:06
od cabernet
Tak bz som aspon zobral nejake KD jednoduchy bipolar a taktiez aj darlingtonovy tranzistor a meranim ho porovnal. Mozno budu tie tvoje PG... OK a mozes sa potom ponhut dalej v oprave.
Napsal: 25 úno 2010, 09:49
od procesor
ST má iba pár tranzistorov v tomto púzdre.
Pozor dať možno na anti-paralelnú diódu
Napsal: 25 úno 2010, 19:51
od josji3
prosím zná někdo tyto tr.
a ví jak je nahradit?
Napsal: 25 úno 2010, 20:17
od Killroy
Zákaznicky přeznačené trandy od STM a neseženeš o nich nic. Nezbývá nic jiného, než ten dobrý proměřit a od toho odvodit opačný typ. Napětí a proud odhadnout podle zapojení a experimentovat. Něco
takového a
tohle k tomu by tam mohlo vyhovět.
Killroy
Napsal: 25 úno 2010, 20:59
od cabernet
Podla toho, co nameral, by mali byt tranzistory prerusene.
Napsal: 25 úno 2010, 21:02
od Killroy
Hm, to je zlé. Co je NPN a PNP odvodí podle zapojení a pinově to bude stejné s jinými běžnými typy v tomto pouzdře, ostatní je odhad/pokus/omyl nebo výhra..
Killroy
Napsal: 26 úno 2010, 13:15
od stephunk
Podľa toho, čo nameral, by to mohli byť aj mosfety
, nikde nieje napísané nič o C-E(D-S)
Napsal: 26 úno 2010, 14:49
od cabernet
stephunk píše:Podľa toho, čo nameral, by to mohli byť aj mosfety
Ked pisal BE BC tak sa jedna o bipolarny tranzistor. Toho som sa drzal. O GDS nepisal. Nakoniec to mozu byt FET-y.
Napsal: 26 úno 2010, 15:09
od stephunk
Podľa čoho určil, ktorý pin prislúcha akej elektróde?
Netvrdím, že sa jedná o MOS, ale človek nikdy nevie
Napsal: 26 úno 2010, 15:19
od Killroy
Fety to nejsou a rozložení pinů bude standardní jako u jiných bipolárních typů v tomto pouzdře.
Killroy
Napsal: 28 úno 2010, 12:02
od josji3
Zítra sem dám přesně co změřím na tranzistorech
A na ST firmu jsem napsal mail a odepsali mi .že se na to podívají a dají mi vědět a opět děkuji Vám všem za ochotu pomoci
Napsal: 28 úno 2010, 14:16
od Dingo7
A co třeba zkusit to se slabšími tranzistory a jako zátěž dát malinkou žárovku a měřit multimetrem a aosciloskopem co z toho leze a pak třeba zkusit slabší darlingtony a opět měřit chování a pokud to bude ok, použít "silnější" trandy a měřit dál
Napsal: 01 bře 2010, 17:50
od josji3
Na tranzistorech - je nekonečno diodový test
PG965
+ a -
1 a 3 691
3 a 1 481
2 a 3 -
3 a 2 -
2 a 1 -
1 a 2 -
PG964
1 3 -
3 1 -
2 3 463
3 2 -
2 1 -
1 2 -
Napsal: 01 bře 2010, 18:03
od Dingo7
A co ty trandy opatrně kuchnout(odříznout dekl) a podívat se na čip, i to celkem napoví, pokud nebude zablitý v nějakém hnusu, nebo sesmažený.
