Záznamník telefonu na kazetu Panasonic kx - t 1455
Napsal: 26 úno 2010, 00:04
od vintagehifi
Dobrý deň,
dostal sa mi do rúk telefónny záznamník na audio compact cassette
od fy. panasonic model kx t 1455.
Mám nasledovný problém , panasonic fungoval play , pretáčanie ,
prehrávanie odkazov na páske. Potom prestal prehrávať svieti a jemne vrčí
motor 1 aj druhej kazety no hlavy sa k páske nepriblížia ani nepretáča do strán, čo sa mohlo stať ??? praskol remienok alebo sa zablokovala reverzná mechanika hláv nahrávacieho magnetofónu???
ps: v záznamníku sú 2 original kazety panasonic.kazety sú ok.
vďaka za každú radu.
Napsal: 26 úno 2010, 06:38
od SMITH
Gumička . Tiež my to spavilo .
Napsal: 27 úno 2010, 08:27
od vintagehifi
SMITH píše:Gumička . Tiež my to spavilo .
Ďakujem velice pekne , otvorím to nasuniem alebo kúpim novú
a dám vedieť ako som dopadol...
už som sa bál že sa niečo pošahalo v elektronike
no mal som sakra podozrenie na tú gumičku, lebo
motory bežia len netočí ...
vintagehifi
Napsal: 27 úno 2010, 21:43
od vintagehifi
vintagehifi píše:
žial gumička je úplne ok, skôr tam je problém že tam na tom šnekovom kole
to velké biele (prevodové) to zatuhlo
rukou to ide pootočit, trocha som to premazal ale furt sa to nehýbe
pomocou motorčekov, rukou ide pretočit velmi lahko...
inak vo vnútri je všetko ako nové a žiaden prach.
Napsal: 27 úno 2010, 22:35
od pida_m
zdroj
Napsal: 27 úno 2010, 23:12
Ako vies, ze gumicka je OK?
Opravoval som dva alebo tri telefony Panasonic so zaznamnikom (mechanika tam je podobna, ak nie nahodou rovnaka) a vzdy bola vytahana ta gumicka. Prejavovalo sa to tak, ze to vselijako cvakalo a potom sa uplne vyplo.
Napsal: 28 úno 2010, 12:10
od SMITH
rnbw píše:Ako vies, ze gumicka je OK?
Tak tak . Keď je gumička vyťahaná , nedokáže vysunúť mechaniku do konca a mechanika začne cvakať .
Napsal: 28 úno 2010, 16:49
od vintagehifi
SMITH píše:
ok , tak premerám gumičku a kúpim o trochu užšiu a ešte jednu....
každopádne gumička vyzerá veľmi dobre ale zdanie môže klamať
pri otvorenom kryte som pozoroval chod a všetky kolieska sa točia
a gumka sa točí všetkými kolečkami ako má...
prv než som to skúšal otvorené v chode som mal podobné skúsenosti:
ono to ozaj všeliako chvíľu cvaká a potom sa vypne...
dúfam že je to len gumička.
inak bohužial nemám originálny zdroj napatia používam
nemecký adaptér (12 v) , a na panasonicu píše že sa má
používat len ac adapter model : panasonic kx a 11.
každopádne vám všetkým ďakujem za pomoc pri oprave.
vintagehifi
Napsal: 28 úno 2010, 18:48
od SMITH
Už pri kupe tam bol iní zdroj . Može tam byť akykolvek na 12V .Kde budeš tie gumičky kupovať ?
Napsal: 28 úno 2010, 18:57
Do tych telefonov (KX-T2470B) som tam daval 102x1,4mm. Problemy tam boli jedine tieto gumicky (a pologumove tlacidla, ktore bolo potrebne vycistit - ale tie tam na tom nemas).
Napsal: 04 bře 2010, 21:00
od vintagehifi
SMITH píše:Už pri kupe tam bol iní zdroj . Može tam byť akykolvek na 12V .Kde budeš tie gumičky kupovať ?
skusim na avelmak.sk
už som tam kupoval gumičky na kazetak toshiba a ide dodnes bezvadne.
hej maju to na sklade....
tu je to: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=247& ... icle=18817
vintagehifi
Napsal: 04 bře 2010, 21:01
od vintagehifi
rnbw píše:Do tych telefonov (KX-T2470B) som tam daval 102x1,4mm. Problemy tam boli jedine tieto gumicky (a pologumove tlacidla, ktore bolo potrebne vycistit - ale tie tam na tom nemas).
vdaka ti za presný rozmer, kúpim ten čo si mi navrhol plus
este odmerám šnúrkou obvod...
vintagehifi
Napsal: 04 bře 2010, 21:09
Radsej si to premeraj - neviem, ci je ta mechanika rovnaka. Ten "moj" rozmer je podla toho, co som zohnal (a fungovalo), originalny rozmer nemam.
Napsal: 04 bře 2010, 21:12
od vintagehifi
rnbw píše:Radsej si to premeraj - neviem, ci je ta mechanika rovnaka. Ten "moj" rozmer je podla toho, co som zohnal (a fungovalo), originalny rozmer nemam.
ok iste to ešte premerám.
vdaka za radu,
vintagehifi :D
Napsal: 03 úno 2014, 18:55
od leelo2x
je ten rozměr gumičky u kx-t1455 opravdu 102x1,4mm?
