Koax na satelit
Napsal: 27 úno 2010, 13:49
od Honza_dy
Nazdar chlapi,
tchán si koupil satelit. Někdo mu k tomu dal i klubo koaxu BELDEN H121A00
(datasheet) a na mě zbylo propojení komponent. Chtěl bych se zeptat jestli je ten kabel vhodný na tuto aplikaci. Jak jsem tak koukal na útlumy tak bych řekl, že asi ne.
Případně doporučte vhodný typ, od paraboly k přijímači je to cca 15m. Pokud je to blbej dotaz tak mě nekamenujte, do satelitů nedělám.
Napsal: 27 úno 2010, 14:40
od RadekB
Belden H121 je VELMI dobry koax.kabel s dobrymi parametry a vynikajicim pomerem cena/kvalita. Vyjimecne asi prodejce prodal dobre.
Navic ma jen 5mm, dobre se instaluje, pekne se s nim manipuluje a i zivotnost kabelu je dostatecna.
Napsal: 27 úno 2010, 17:32
od PLV
Hlavně musí také na koaxu dobře držet konektory. Když jsou rozměry koaxu mimo rozměr konektoru, nepomohou žádné parametry.
Napsal: 27 úno 2010, 17:33
od kokun
Koax výborný - jen si k němu obstarej F-konektory patřičného rozměru, ať případnou montáž "nesprzníš" nevhodnými konektory
Napsal: 27 úno 2010, 17:38
Na "venek" bych dal radši krimpované provedení s polyetylénovým nebo teflonovým těsněním kolem káblu, dovnitř stačí to lacinější, "obyčejné" šroubovací.
Napsal: 27 úno 2010, 17:44
od Honza_dy
Díky za reakce.
Raději jsem se zeptal, protože ten koax dostal od známého, který s tím v práci udajně tahá kamery. Měl jsem strach aby to nebyla nějaká specialitka.
Napsal: 27 úno 2010, 19:40
od RadekB
Ano, H121 pouzivame pri tahani CCTV, prave kvuli snadne manipulaci a pasuji krasne do BNC konektoru
F-ka staci sroubovaci,ale kvalitni a na spravny prumer kabelu
Napsal: 27 úno 2010, 23:35
od fero7
Takze mas potvrdene, ze pre CCTV je to dobry kabel.
