METEX 3850 D
Napsal: 28 úno 2010, 03:38
od otmar
Mám problém,vnuk mi měnil baterii v METEX 3850 D a nedopatřením přepoloval 9V baterii a měřák mi "odrovnal" Je šance na opravu? Při prostudování schematu (
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 0d_135.pdf) se domnívám, že byl odpálen IC3 MC 14027 B. Mám vůbec pravdu a lze ho u nás sehnat?
Moc, moc děkuji za radu!
Napsal: 28 úno 2010, 08:19
od Andrea
Jestli máš pravdu ti nepovím, ale ten IO seženeš za bůra třeba v
http://www.gme.cz/cz/4027-smd-p953-022.html
Napsal: 28 úno 2010, 11:28
od otmar
Děkuji za radu, marně jsem to předtím na GMS hledal. Nevím, zda smd IO dokážu se svou stařeckou rukou a zrakem vyměnit. Neexistuje na to nějaký "fígl"?Děkuji
Napsal: 28 úno 2010, 11:53
od renda15
Já myslím, že nejjednoduší bude napsat odkud jsi a určitě se ti někdo z okolí nabídne.
Napsal: 28 úno 2010, 13:09
od otmar
Jsem ze Svitav,ale jsem na vozíku a tak s mobilitou to je pasé. Jelikož nový IO stojí jen 5 Kč, tak snad moc škody napáchat nemohu. Jen si nejsem jistý, zda změnou polarity baterie skutečně odešel ten IO 3 viz schema zapojení. Displej měřáku sice funguje ale ukazuje zmatečné hodnoty.
Napsal: 28 úno 2010, 13:20
Máš SZ
Napsal: 28 úno 2010, 17:52
od jano80
podla schemy ma ten obvod na vstupoch 100K odpory. Ale VCC baterie bude asi na kazdom IO , je uz len loteria ktory odpochodoval. (mimochodom ten IC3 by som menil ako posledny... vyzera to ze je to casovac vypnutia)
Napsal: 28 úno 2010, 18:43
od otmar
Děkuji.Vůbec jsem si Vdd nevšiml (dost nečitelná kopie) a jel jsem prstem od baterie k prvnímu IO.Máte pravdu, že to může být kterýkoliv IO. Tak to se pěkně prodraží,bude to muset k profíkům. Ale přesto děkuji za ochotu!!!!!
Napsal: 28 úno 2010, 19:17
Osobně si myslím, že to bude AD převodník - MAXík. Zavolej do těch Pardubic, jak jsem Ti linkoval v SZ. Mne jaho výměna přišla o dost laciněji, než kdybych nechával měnit celou desku měřáku. Jedinou vadou bylo, že jsem na to musel čekat - až se nahromadí víc oprav, do kterých by se "vyplatilo rozpustit" jeden celý nový měřák. Pro mne byla ale důležitější jeho funkčnost - takže jsem rád počkal.
