Stránka 1 z 3
Měření výkonu zesilovače
Napsal: 01 bře 2010, 13:49
od rctamiya
Dobrý den, potřeboval bych nějak poradit,jak nejjednodušeji změřit výkon zesilovače.
Jestli nějak pomocí zkoušečky přes repro....Osciloskop bohužel nemám.
Jedná se o zesilovač s TDA1562Q na 17V, 6A.
Předem moc děkuji.
Napsal: 01 bře 2010, 14:06
od Crifodo
jakou přesně zkoušečku máš k dispozici?
Napsal: 01 bře 2010, 14:09
od FERYACT
Na výstup připoj jmenovitý odpor,vybud jmenovitým vstupním napětím,
a voltmetrem který správně měří při frekvenci kterou potřebuješ, odměříš
napětí na zátěži.Výkon P= U*U/Rz
Napsal: 01 bře 2010, 14:14
od Dingo7
FERYACT píše:Na výstup připoj jmenovitý odpor,vybud jmenovitým vstupním napětím,
Zapoměl jsi mu napsat jakým signálem - sinusovým.
Napsal: 01 bře 2010, 14:15
od rctamiya
Mám klasický multimetr. Je možnost míto odporu připojit repro určité impedence a wattáže?
Jinak nevím jakou hodnotu odporu použit a nevím jaké přivést napětí.
Napsal: 01 bře 2010, 14:18
od rctamiya
Kdysy jsem slyšel,že je možnost měřit výkon na halogenové H4 řárovce.
Dalo se to prý použit ale jen u 12 voltových zesilovačů. Údajně, když se 55W žárovka rozsvítila do stejného svitu,jako když se připojila přimo na zdroj,tak měl zesilovač výkon 55W+-.Já si o tom ale myslím,že to je celkem nesmysl.
Napsal: 01 bře 2010, 14:27
od Crifodo
co to je klasický? pro někoho je klasika Avomet II, pro někoho ťink ťonk, pro někoho Fluke.
Vezmeš 400 Hz sinus ze zvukovky PC, na zesilovač zapoj odpor velikosti jmenovité zátěže, a budeš zvyšovat vstupní napětí tak dlouho dokud bude napětí na výstupu přesně sledovat růst na vstupu. Přes nějakých 470 ohm můžeš k zátěži připojit paralelně repro pro kontrolu. Limitace zesilovače se projeví jednak ve zvuku, jednak pomalejším nárůstem výstupního napětí. Pak se trochu vrátíš a výkon spočítáš viz příspěvky výše.
zakmitávání a podobné skopičiny ale takhle nepoznáš.
Napsal: 01 bře 2010, 14:36
od FERYACT
Srovnávání osvětlení žárovky napájené střídavým proudem s jinou napájenou stejnosměrně není prkotina.Sám jsem tak jako pionýr postavil
svůj první střídavý voltmetr.Nastavíš si potřebný výkon na žárovce
a budeš budit zesilovač na stejný svit.A budeš si připadat jako 10 letý pionýr.
Podívej se do manuálu zda měří Metex do 1KHz či více.
Na zkoušení se zpravidla používá právě 1kHz.Musíš mít sinus signál.
Napsal: 01 bře 2010, 15:23
od Dingo7
a osciloskop - nejlépe dvoukanálový
Napsal: 02 bře 2010, 06:55
od BOBOBO
Jen pro zajímavost a, k čemu to bude dobré - jsou tabulky kde vyčteš výkon z napájecího napětí a to změříš -je ss b, ta žárovka má výhodu , že ji nezajímá kmitočet ,funguje i na anténě c, používaly se i termočlánkové "převaděče" pro uAmetry- opět v podstatě kmitočtově nezávislé .
Napsal: 02 bře 2010, 08:14
od FERYACT
BOBOBO:existují přímo tepelné měřící přístroje.Vláknem prochází proud
a měří se prohnutí.Krátké přetížení a šrot.
Napsal: 02 bře 2010, 08:40
od zdenoeddie
Ked sa to uz riesi, tak ja to meram tak, ze pripojim generator na vstup, na vystup umela zataz (4,8,..R) a osciloskop. Na generatore nastavim f=1kHz, sinus signal, potenciometer hlasitosti vytocim naplno, a na generatore zvysujem amplitudu pokial na osciloskope nezacnem pozorovat skreslenie (deformaciu sinusovky), odcitam U spicka spicka, vydelim Uss/(2*SQRT(2)), tym dostanem Uef, a podla uz spomenuteho vzorca Uef^2/Rz dostanem vykon. Dufam ze tentosposob je spravny, ale vychadzaju mi predpokladane a namerane vykony pri zosilovacoch, tak snad hej.
Napsal: 02 bře 2010, 08:53
od BOBOBO
Je to od Tebe Zdeno hezké , ale má multimetr . Jak přesně asi potřebuje znát takto vybavený bastlíř výkon . Abych se přiznal po těch letech a množství zesů , nikdy jsem to neměřil . Jen jsem vždy kontroloval oboustrannou limitaci a to až do obdélníku-to půl sec , někdy to i vyhodilo ochranu , toť vše .
Napsal: 02 bře 2010, 09:00
od zdenoeddie
jj viem, ja som to tu dal len z dovodu buducich dotazov, a zaroven uistit sa ze to robim spravne. pokial nema vhodne vybavenie, tak potom uzlen vyuzit jednu z pribliznych metod vyssie popisanych, alebo zajst za niekym kto danym vybavenim disponuje
Napsal: 02 bře 2010, 09:26
od Yarda1
Jeden známý zkoušel měřit výkon zesilovače pomocí kočky. Na začátek dlouhé chodby postavil reprobedny, před ně posadil kočku a měřil čas za který kočka proběhne chodbou po zapnutí zesilovače na plný výkon. Ale nezískal použitelný výsledek protoče čas, za který kočka chodbou proběhla byl neměřitelně malý.
