Převodník napětí-proud
Napsal: 01 bře 2010, 19:39
od vkral
Dobrý den,
Sháním zapojení které by převádělo napětí z čidla teploty Lm35 na proudový signál abych mohl čidlo umístit do větší vzdálenosti bez výrazného vlivu rušení.
Děkuji za radu.
Napsal: 01 bře 2010, 19:42
Podívej se do jeho datašitu, je to tam celý uvedený. Pokud nemáš, můžu oskenit a pověsit.
Napsal: 02 bře 2010, 09:13
od pejoma
http://www.velleman.eu/downloads/0/illu ... _k8067.pdf
Není to ono ale jako základ to lze použít.Je tam LM335.
Napsal: 02 bře 2010, 14:23
Ale prd, v datašitu LM35 je to popsané přímo v originále...
Napsal: 02 bře 2010, 17:45
od vkral
Díky za rady
Napsal: 06 bře 2010, 12:29
od vkral
Jeste bych mel dozaz, cidlo jsem zapojil podle vise uvedeneho schematu. zapojeni na zmenu teploty reaguje, ale při 25 stupnich mi tam tecou 4mA, ktere by tam meli tect pri 0C. napajim to 15 volty a zatezovaci odpor na kterem merim napeti resp prochazejici proud ma 220 ohm. A jeste je zmineny proud zavisli na velikosti napeti napajeni, prijde mi to zvlastni...
Napsal: 06 bře 2010, 13:05
Je tam naznačený trimr, kterým se nastaví nula - najdeš ho podle popisu "Offset adjust".
Napsal: 28 bře 2010, 13:51
od vkral
Dobrý den,
Ještě mám jeden problém, potřeboval bych ještě jedním čidlem LM35 měřit venkovní teplotu a tudíš i záporné teploty. Problém je že výše uvedené schéma pracuje v rozsahu 0 až 100°C.
Pro měření záporných teplot čidlem LM35 je nutné připojit k čidlu ještě záporné napětí -V.
Potřeboval bych tedy převodník, kde bych pro teploty -25 až 100 °C dostal na výstupu proud 0-25 mA.
Napsal: 28 bře 2010, 14:31
Nebylo by jedenodušší si ten datašit stáhnout a prostudovat? LM35 umí "krmit" i relativně dlouhou linku, myslím že tam je napsáno až 10m, a to i bez proudové smyčky... Pro měření záporných teplot potřebuje přivést k výstupu přes pomocný odpor záporné předpětí, takže bez něj to asi nepůjde - a pak udělat operákem s definovaným (nastavitelným) napěťovým off-setem posun napětí tak, aby -25°C bylo ekvivalentní nulovému napětí na výstupu a samotný převodník si vyhledej třeba v publikaci "Operační zesilovače" od Josefa Punčocháře (BEN)...
