Předzesilovač k autozesilovači
Napsal: 02 bře 2010, 20:27
od pepe363
Zdravím,
mám doma autozesilovač ARV2075. Má vstupní cítlivost od 250mV do 6V. Takže ho například mobilním telefonem jistě nevybudím naplno.
Právě měřím výstupní napěťí ze zvukové karty v PC.Vše mám naplno. Na 30Hz je výstupní napěťí 1,478 V. Na 1kHz je napětí shodné. na 20kHz napěťí pokleslo na 300mV.
Hodil by se mi proto nějaký předzesilovač . Přemýšlel jsem o klasickém zapojení neivertujícího OZ. Vybral jsem OZ LM258.
Potřebuji poradit jaké zvolit hodnoty rezistorů. Spočíst je umím, vím, že Au=1+(R2/R1). Netuším ale jak velký zvolit R1, aby vstupní odpor nebyl příliš nízký a nehrálo to potom vůbec. Co se týče celkového zesílení, může být klidně vyšší, nebráním se použití potenciometru.
Také napájení je docela sranda, bude to v autě, takže by napájení bylo nesymetrické. Ale u předzesilovače by to vadit nemělo...
Rád uvítám jakékoli nápady či vylepšení mojí myšlenky.
Děkuji všem
Re: Předzesilovač k autozesilovači
Napsal: 02 bře 2010, 21:05
od Cust
pepe363 píše:Zdravím,
Mobil dá jistě těch 250 mV.
pepe363 píše:Právě měřím výstupní napěťí ze zvukové karty v PC.Vše mám naplno. Na 30Hz je výstupní napěťí 1,478 V. Na 1kHz je napětí shodné. na 20kHz napěťí pokleslo na 300mV.
Jak to měříš?
pepe363 píše:Hodil by se mi proto nějaký předzesilovač . Přemýšlel jsem o klasickém zapojení neivertujícího OZ. Vybral jsem OZ LM258.
Tento OZ není zrovna pro audio nejvhodnější.
pepe363 píše:Potřebuji poradit jaké zvolit hodnoty rezistorů. Spočíst je umím, vím, že Au=1+(R2/R1). Netuším ale jak velký zvolit R1, aby vstupní odpor nebyl příliš nízký a nehrálo to potom vůbec. Co se týče celkového zesílení, může být klidně vyšší, nebráním se použití potenciometru.
Tyto odpory nemají vliv na vstupní odpor tohoto zapojení. Když je budeš volit hodně malé, tak můžeš zvýšit zkreslení signálu, díky tomu, že budeš tahat z OZ velký proud. Velké hodnoty odporu způsobí růst šumu. Zkus to tak, aby měli odpory kolem 10 kOhm.
Napsal: 02 bře 2010, 21:16
od Andrea
A taky se musíš nějak postarat o ss úroveň na vstupu a výstupu, když máš to nesymetrické napájení.
Napsal: 03 bře 2010, 16:54
od pepe363
Jak to měřim?? Pustím v PC generátor sinusového průběhu..A jenom ladim
Napsal: 03 bře 2010, 17:04
od pepe363
A co takový NE5532 ?? Už by byl vhodnější?
Napsal: 03 bře 2010, 20:07
od Cust
NE5532 jem už vhodnější - nicméně ti to nebude fungovat s jednoduchým zdrojem (viz. Andrea).... Ale o to vůbec nejde. Přečti si můj příspěvek ještě jednou a zamysli se. A hlavně mě napiš jak to měříš (čím?)!
Napsal: 03 bře 2010, 22:42
od pida_m
asi multimetrem z OBI.
Napsal: 04 bře 2010, 07:23
od bu2520
spíš doporučuju, sluchátkový zesák s nějakým např tda2822 na výstup nějaký 200 ohmů trimr. Proto že pokud uděláš něco s vyšší výstupní impedancí bude ti to vnášet dost bordelu do zvuku.
Napsal: 04 bře 2010, 11:37
od Cust
chtěl jsem říct, že předzesilovač je zbytečný, když má citlivost 250 mV
problém je způsoben tím, že neumí změřit napětí o vyšší frekvenci než 50 Hz
Napsal: 04 bře 2010, 20:15
od pepe363
Měřím multimetrem RANGE RE330F Automat.
http://www.carpro.cz/zbozi/3456/Multime ... utomat.htm
Osobně si nemyslím, že to neumí změřit více než 50Hz.
Napsal: 04 bře 2010, 20:26
od Cust
pepe363:
1. tímto přístrojem nejde změřit napětí na audio výstupu z telefonu
2. jsem přesvědčen, že audio signál z telefonu ti hravě zesík přebudí
3. tímto multimetrem jsi schopen měřit jen sin. signál kontinuální!! a možná tak do 2 kHz (popis přístroje jsem nenašel - jistě jsi ho ale dostal k přístroji - tam se vše dočteš)
závěrem - Žádný předzesilovač nepotřebuješ.
Napsal: 04 bře 2010, 21:06
od Hill
Správně. Podle energetické hustoty hudebního signálu musíš naměřený údaj vynásobit desetkrát až dvacetkrát (nezřídka víckrát), abys aspoň orientačně určil řád, v jakém se měřené napětí skutečně pohybuje.
Přesněji to nejde, protože se signál během vzorkování mění a v okamžiku, kdy si měřidlo ten vzorek v signálu vezme, jde o údaj čistě náhodný.
Napřed to zkus a teprve pak se můžeš zabývat tím, jestli to stačí, nebo ne.
Nebo máš ještě jednu možnost: ulož si do mobilu sinusový průběh o kmitočtu 250Hz (to ten měřák nejspíš ještě zvládne) v plné úrovni, asi tak půl minuty stačí. A tuhle úroveň na výstupu změř.
Ale stejně je jednodušší toho mobila připojit na vstup zesilovače a jenom to zkusit.
Napsal: 04 bře 2010, 21:24
od pida_m
...a co to zkusit z nějakým jiným zdrojem signálu, třeba MP3 přehrávačem ?
Napsal: 04 bře 2010, 22:24
od pepe363
Dobře, nechám si poradit od profíků... Na předzesilovač tedy prdim...
