detekcia vadnych clankov v komecnych nabijackach AA/AAA
Napsal: 03 bře 2010, 13:06
od ivast
viete prosim vysvetlit ako to funguje ? Zaujima ma to, pretoze nabijacka si o niekolkych clankoch, ktore normalne po nabiti v hlupej nabijacke pouzivam mysli, ze su vadne.
dik
i
Napsal: 03 bře 2010, 13:16
od czatlantis
minimálně to bude měřit vnitřní odpor- tzn to nabíjí nějakým proudem a pokud napětí vyletí výš než nějaká hodnota, tak to vyhodí chybu. Zkus změřit při nabíjení, jaký mají napětí ve srovnání s ostatníma
Pak tam určitě bude zase detekce nízkýho napětí pro případ zkratu článku.
Napsal: 04 bře 2010, 01:36
od Habesan
Viz.: Amáro v posledních ročnících a příslušných článcích.
