Baskytarová repro
Napsal: 06 bře 2010, 11:20
od Kaca
Zdravím Vás ! Prosím jestli má někdo zkušenost se stavbou reprobedny pro baskytaru aby mě jestli může poradit. Mám ARN 932 přemotaný panem Ing. Křížem na 270W a chtěl bych pro tohle repro postavit bednu na kterou bych chtěl použít AZK 360 protože je to výborná věc, kterou už jesm vyzkoušel a je to perfektní zvuk. Tu stotřicítku jsem překonďousoval a upravil k obrazu svému a chci na to hrát.
Kdysi jsem zakoupil basovou bednu DELICIA 150 a nechal jsem do ní vestavět panem Fidkem zes ale od té doby už je tam jiný předzes který jsem si udělal a koncák jsem použil AZK 637 po úpravě. Jinak jsem postavil JCM 800 ale ten je spíš pro kytaru a já bych chtěl být věrný zvuku tak pro to ta stotřicítka. ( zatím ) Prosím jestli má někdo nějaký slušný návrh na basbednu jestli by nebyl tak hodný a nemohl by se se mnou podělit o zkušenosti se stavbou. Jinak okopčím nějaké kombo ale bojím se že bude mít nějaký nevhodný vlastní rezonanční kmitočet.
Tak zatím díky a ještě jednou prosím - páni basáci ozvěte se . Děkuji Kaca
p.s. chci to jen pro sebe a budu to používat i pro kontrabas
Re: Baskytarová repro
Napsal: 06 bře 2010, 12:18
od Yarda1
Kaca píše:Mám ARN 932 přemotaný panem Ing. Křížem na 270W
Jak se reproduktor
http://www.repromania.net/tesla/tesla-b ... rn-932.php
přemotává na 270W?
Napsal: 06 bře 2010, 12:30
od Kaca
Zůstane kovová kostra a dá se všechno nové. Pokud budeš pátrat tak se toho dopátráš. Dnes to dělá taky někdo ale chtěl jsem si u něho nechat předělat taky ještě jeden ale ten dotyčný mě vnucoval gumu okolo ozvučnice ale já mám raději pogumovanou textýlii tak jsem top raději nechal být. Ten pan Ing. Kříž z Dolního Města už to dlouho nedělá ale dělAL TO MOC PĚKNĚ. měl jsem od něho předělané tři tyhle repra a
moc pěkně.
nechci tady ale diskutovat o přestavbě repra ale poprosit o nějaký pěkný, osvědčený návrh na baskytarovou reprobednu. Děkuji !
Napsal: 06 bře 2010, 12:36
od Sendyx
Jak to, že to je 270W, není to náhodou 260W ?
Napsal: 06 bře 2010, 14:35
od pavel16
Reprák ti přemotají třeba na 1kw plotovým drátem akorát že potom už přestane hrát.Zkus ho porovnat s nějakým originálem (EMINENCE,SELESTION a pod.) a uvidíš , že ten svůj prohodíš oknem.
Napsal: 06 bře 2010, 14:37
od Yarda1
Sendyx píše:Jak to, že to je 270W, není to náhodou 260W ?
Já jsem se o převíjení reproduktorů nezajímal.
Jen je mi divné, že původní katalogový údaj je:
Maximální standartní příkon [W]: 25
(Jsem šťoural, tak si neodpustím že to slovo se píše "standarDní")
a ten převinutý je víc než 10x vyšší.
Tak se čistě ze zvědavosti chci zeptat jestli to není chyba a místo W tam neměly být ohmy.
Napsal: 06 bře 2010, 14:47
Nikoliv, panáčci - stačí použít odpovídající materiály (hliník na former a dostatečně tlustý drát na kmitačku), aby se výkonová zatížitelnost zmnohonásobila. Samozřejmě, je potřeba i upravit závěs membrány a často i membránu samotnou, ale JDE TO - jiná věc je, jakou pak má takto upravený reproduktor například citlivost a frekvenční charakteristiku vzhledem k původnímu magnetickému obvodu, ale VÝKON snese opravdu velký... V určitých kruzích je to naprosto běžná úprava.
Napsal: 06 bře 2010, 15:04
od Burajko
Previnut 25W repro na 270W je dost za vlasy pritiahnute , ak to nieje rovno postavene na
uz len kvoli slabemu magnetu...
Napsal: 06 bře 2010, 15:20
od Crifodo
EKKAR píše:Nikoliv, panáčci - stačí použít odpovídající materiály (hliník na former a dostatečně tlustý drát na kmitačku), aby se výkonová zatížitelnost zmnohonásobila. Samozřejmě, je potřeba i upravit závěs membrány a často i membránu samotnou, ale JDE TO - jiná věc je, jakou pak má takto upravený reproduktor například citlivost a frekvenční charakteristiku vzhledem k původnímu magnetickému obvodu, ale VÝKON snese opravdu velký... V určitých kruzích je to naprosto běžná úprava.
Takže zůstane koš, možná magnet a typový štítek, a mám elektrodynamickou přímotopnou pumpu, kterou je možná i slyšet
Napsal: 06 bře 2010, 15:22
A nevyjde to s pracou drahsie ako cely reprak?
Napsal: 06 bře 2010, 15:41
Crifodo píše:Takže zůstane koš, možná magnet a typový štítek, a mám elektrodynamickou přímotopnou pumpu, kterou je možná i slyšet
Asi tak - každému ale, co jeho jest. Prostě se to dělá - výsledný efekt já komentovat nehodlám.
rnbw píše:A nevyjde to s pracou drahsie ako cely reprak?
Jo, často.
Napsal: 06 bře 2010, 18:29
od Kaca
Ty věci co udělal ten Pan z Dolního Města se nedají okecat. Prosím zůstaňme u tématu. Má někdo z basáků něco do hry ?
Debaty o reprech nechme na jindy. Děkuji !!!!!!!!!!!!!!
Napsal: 06 bře 2010, 18:32
od Kaca
Jo, a ještě jednu věc - když basák, tak ťežkej a bedna taky. Nebudeme se bavit o akustických zkrazech, zvlásťee při nízkých fr...........
Jo a ještě bass reflex, a to je to po čem se ptám ale to již znalí odborníci jistě poznali. (teda Ti kteří mají sluch a nemusí si cpát do uší vajgly ) při nějakém tónu který má se sálem svůj vlastní rezonanční kmitočet. Však víte. Tak má někdo něco ? Nebo jinak okopčím něco z blízkého okolí a nebude to stát za nic.
Napsal: 06 bře 2010, 18:40
od Kaca
Myslím si že mít za prde....... 400W Gausse v krabičce od sirek je na hovn.....
Chci mít bednu která bude hrát a na kterou můžu zapojit tu stotřícu. Prosím Fandové zapojte se a dejte příležitost kámovi kterej Vám může pomoct kdykoliv to bude možné. Nikdy jsem ještě neměl tu smůlu aby mě nekdo z mých blízkých pomluvil. Vždycky jsem jenom pomohl. No kdyby se nic nenašlo tak se nic neděje, já to nějak vyřeším, sice obtížně ale ano. S Vámi by to ale bylo prímové. Za případné aktuální připomínky děkuji a Všechy Vás zdravím ! Kaca
Jo a o těch reprákách mnůžeme pokecat jindy. Třeba na téma jakej máte kdo názor na to lemování kolem membrán ale pro tohle téma prosím zvolte novou nit. Děkuji !
Napsal: 06 bře 2010, 18:52
od Kaca
Já to nechal dělat v době kdy stála předělávka tohohle asi na 700 k
