žárovky na kolo
Napsal: 06 bře 2010, 12:20
od blm1
Zdravím,
budu něco kupovat v Gesu a potřeboval bych zprovoznit světla na starým kole. Obě žárovky budou připojený na 3 Wattový dynamo (nebo spíš alternátor). Mohli byste mi pls poradit jaká bude nejlepší kombinace, aby to co nejvíc svítilo, ale zároveň aby se to hned nespálilo? Ale neraďte mi ať si koupím blikačku
http://www.ges.cz/led-diody-optosoucast ... X3_W5.html
Napsal: 06 bře 2010, 12:22
od Crifodo
byly tam tradičně E10 6V/0,5 A dopředu a 6V/0,1A dozadu.
Napsal: 06 bře 2010, 12:24
Ty 6V/0,5A měly velkou baňku a později se nahrazovaly typem 6V/0,45A - do dneška je používám u trafopáječky jako zdroj osvětlení pájené plochy...
Napsal: 06 bře 2010, 12:41
od blm1
Ok, takže nějaký experimenty třeba s tou 2,5V/500mA dopředu ani nemám zkoušet, to by asi brzy shořelo je tak?
Napsal: 06 bře 2010, 12:50
Asi tak že nejpozději IHNED po dosažení nějakých základních otáček toho generátorku... Ten má stabilizaci napětí pomocí zátěže a svého vnitřního odporu, takže při nominálním výkonu 3VA má návrhové napětí právě těch 6V. Pro žárovku 2,5V bys musel jeho otáčky dost podstatně snížit...
Napsal: 06 bře 2010, 17:18
od PLV
Jasně, kombinace 6V 0,5A do předu a 6V 0,1A do zadu, je pro běžný alternátorek nejlepší kombinace. V dnešní době můžeš ještě pořídit světla s LED diody a alternátorek nebude zatěžován a tím pádem se bude lehčeji točit. Ve předu u jednoho kola používám už delší dobu. Ale asi je potom lepší použít ledku i do zadu aby se nepálila žárovka od odlehčeného alternátorku. V jiném kole zase už řadu let používám halogenové světlo. Žárovka se ani po častém používání zatím nespálila.
Napsal: 06 bře 2010, 17:52
od Dingo7
Mě už hodněkrát napadlo místo toho hnusnýho altíku co je na kole a co bere tolik síly použít normální krokový motorek se slušně velkým kolečkem aby se NEtočil moc rychle - tedy hodně pomalu a pak nějaký stabíka a supersvítivé diody.
I když dneska je lepší si kopit plastovou baterku s LEDkama mrsknout do toho akumulátorky a občas je dobít.
Napsal: 07 bře 2010, 12:47
od Banda
Ono jde defakto o dva principy:
1) Být viděn - na to stačí opravdu LED blikače
2) Vidět - což znamená použít buď více LED nebo jednu žárovku (nejlépe halogenku apod.) na přední světlo.
Pokud bych už se tedy rozhodl použít dynamo, či alternátor, tak bych možná přibastlil i záložní zdroj, aby když zůstanu stát, abych byl stále viděn a nebo budu chtít najít něco upadlého apod., abych světlo mohl použít i jako ruční svítilnu.
Napsal: 07 bře 2010, 21:51
od jjilek
Ono to sem úplně nepatří, ale ty LED blikače nejsou vidět ze strany, onehdy jeden cyklista takhle jel po hlavní a já jej z vedlejší viděl až před reflektory, jeho LEDky z boku nebyly vidět ani náhodou.
Napsal: 07 bře 2010, 21:59
od vladimir
http://www.pilom.com/BicycleElectronics ... rcuits.htm
zkoušel jsem zapojení č.7(zdvojovač napětí),
jako hlavní světlo LED 2,5W(700mA), paralelně
jako koncovka 30mA červená LED 10Cd v serii
s odporem 56j
svítí slušně již od malých otáček a patrně by šla použít
i 5W LED na 700mA jakou nabízí např.GME
http://www.gme.cz/cz/led-power-white-5w ... 1-029.html
proudové omezení zajistí sám alternátor a to i v případě
násobiče napětí, jak je vidět v grafech v původním zdroji.
Napsal: 08 bře 2010, 06:31
od BOBOBO
Tedy takhle vymakaný popis zatěžovacích charakteristik nemám ani k autoaltíkům . Je to pěkná závěrečná práce .
Napsal: 08 bře 2010, 08:07
od vladimir
jako inspirace mohou posloužit ještě následující odkazy:
http://www.pilom.com/BicycleElectronics ... ronics.htm
Napsal: 08 bře 2010, 16:16
od Dingo7
BOBOBO píše:Tedy takhle vymakaný popis zatěžovacích charakteristik nemám ani k autoaltíkům . Je to pěkná závěrečná práce .
Asi nějaký nadšenec
Tady jsou taky nadšenci, ale to se netýká kol, ale malých motorek
http://www.motelek.net/
Napsal: 16 bře 2010, 20:23
od blm1
Takže můžu doporučit jako super kombinaci 0,45A dopředu a dozadu 0,05A vyzkoušeno v noci v terénu, krásně to osvítí cestu před sebou a vzadu to svítí jen tak decentně
Jak je vzadu 0,1A tak už to přední moc nesvítí.
