LSD 2000
Napsal: 06 bře 2010, 22:58
od kram
Copak nikdo nepoužívá vynikající sw české provenience ?
Tady bychom si mohli vyměnit skušenosti, popř. i některé knihovny.
Napsal: 07 bře 2010, 15:12
od Sendyx
Ano, tenhle soft v jedné starší, nepodporované verzi mám. Bohužel dnes vím, že to byla nejhorší volba. Postupně bylo cca 20 upgradů, některé chyby softu se odstranily, některé přibyly, knihovny byly nic moc a tak dále. Uživatelský komfort mizerný, leckteré základní funkce (ref marking), které jsou i ve velmi starých podobných programech, se musely dělat složitě pomocí maker a podobně.
Vím, že je dnes k dispozici mnohem lepší verze, která je snad komplet jiná, ale prostě podruhé už nehodlám vyhodit několik desítek tisíc. Pokud budu něco kupovat, tak mnohem rozšířenější soft (třeba Eagle). Kdybych si tenkrát připlatil pouhých 6000, mohl jsem ho dnes mít a nemusel se trápit se slepou uličkou.
Napsal: 08 bře 2010, 09:35
od ZdenekHQ
Kterou jsi používal verzi ?
Napsal: 08 bře 2010, 15:25
od kram
Používal jsem ppůvodní verzi 3.0 Dos, pak i 4.0 a nyní již asi tři roky mám a používám verzi 5.03.
Téměř všechny knihovny jsem si navrhoval sám. Jak bloky, tak i moduly.
Připravuji článek pro zdejší forum s použitím dokumentace v LSD2000.
S pozdravem Mirek
Napsal: 08 bře 2010, 17:14
od nekmil
Já to používal někdy v roce 1993, dneska bych s tím už asi neuměl "narábať".
Dokonce jsem tu našel dvě diskety, DEMO a Amatérská verze.Na té starodávné 386 to je někde na disku ale na tu se jen práší.
Napsal: 09 bře 2010, 18:25
od fery66
Prvý program, ktorý sa mi dostal do rúk, bol Eagle. Ja som ale potreboval legálne robiť väčšie dosky. Jediný legálny program za rozumnú cenu bol Ferda Mravenec 3.50. Ťažko sa s ním robilo ale výsledný návrh dosky autorouterom bol lepší ako v Eagle. Aj keď sa FM dá použiť aj na Viste cez emulátor, boli už problémy s tlačením na pauzák. To sa dalo iba cez starý PC s W98, paralelným portom a staršou tlačiarňou HP. Bol som nútený prejsť na nejaký "nový" program. Skúšal som rôzne a nakoniec som "skončil" u Eagle. Je rozšírený, obľúbený, dobre sa s ním robí až na ten "slabší" autorouter...
Napsal: 05 srp 2010, 21:31
od keltic8
Zdravím
Po pročítání netu ohledně LSD2000 jsem nemohl nenarazit na toto vlákno.
Chtěl bych se podělit s dlouholetými zkušenostmi s práci s tímto softwarem.respektive s LSD5.Dosovskou verzi jsme používal jen krátkou chvíli.LSD5 používám řadu let na profi úrovni v práci.Už rok a půl svými připomínkami a podněty na Autory pomáhám dolaďovat verzi LSD6 která je propracovanější než předchozí.Kdyby jste měli někdo nějaké otázky ohledně tohoto softwaru.....rád Vám na ně odpovím. :) :) :)
Napsal: 05 srp 2010, 21:34
od ZdenekHQ
Nesporná výhoda LSD je v tom, že autor okamžitě reaguje na jakýkoliv problém.
Napsal: 09 srp 2010, 18:09
od keltic8
No pan Orel s panem Myslivečkem se snaží dělat korekce programu i když to trvá někdy trochu déle.Na druhou stranu chápu že to není jednoduché.
Každopádně je to velká výhoda mít kontakt na autory.
