Solarny panel k cerpadlu
Napsal: 09 bře 2010, 09:27
od lufi
Ahojte fachmani, potreboval by som poradit ohladom riesenia napajania obehoveho cerpadla 12V/0,25A pomocou solarneho panela 24V/1A bude to na precerpavanie vody bazena cca. 12 az 16hod denne. Pravdepodobne by mal mat zdroj zaloznu bateriu aby cerpadlo fungovalo aj pri oblacnosti. Potrebujem nejake log. zariadenie (nabijacku) ktore by prepinalo medzi bat. a panel a zaroven nabijalo bateriu. To zariadenie moze byt aj original.
Diky....
Napsal: 09 bře 2010, 10:16
od Honza_dy
Tady by sis nevybral?
Napsal: 09 bře 2010, 20:52
od czatlantis
no čéče nechci kazit iluze ale tak "velkým" panelem chceš ještě něco nabíjet?
Napsal: 10 bře 2010, 12:27
od lufi
Honza_dy píše:Tady by sis nevybral?
To som presiel uz predtym ale to su vsetko prakticky len nabijacky mne sa jedna hlavne o tuto logiku ze ak bude dostatocne napatie z panela pojde cerpadlo z tohto zdroja, ak nebude pojde z baterie, panel dobija bateriu nezavisle na cerpadle...
Napsal: 10 bře 2010, 13:48
Na tu logiku nestacia dve diody?
Napsal: 10 bře 2010, 14:51
od czatlantis
diody ti neuhlídají přebití/podvybití aku
Napsal: 10 bře 2010, 19:35
od Hape
Nejlogičtější a nejjednoduší je podle mě energii z panelu ukládat do akumulátoru, a z něj odebírat zpět čerpadlem.
Například hned první nabíječka která je v odkazech od Honza_dy
umožňuje podle jejího popisu připojení zátěže. Takže hlídá jak nabíjení, tak i vybíjení, a tím pádem tvoří ten logický člen který potřebuješ :)
Napsal: 10 bře 2010, 23:10
od kbulda
Kolik vody z bazénu přečerpá za hodinu čerpadlo o výkonu 3 W ?
Napsal: 11 bře 2010, 10:07
od Andrea
kbulda píše:Kolik vody z bazénu přečerpá za hodinu čerpadlo o výkonu 3 W ?
Třeba kubík, záleží na převýšení.
Napsal: 11 bře 2010, 12:24
od czatlantis
no čéče 3W je tak do akvárka...
Napsal: 11 bře 2010, 20:06
od Vogon
Čerpadlo do akva s příkonem 3 W jsem snad ani neviděl.
Nejmenší čerpadlo co znám má příkon 6W. Při výtlaku 60 cm přečerpá 50litrů za hodinu. Maximální čerpací výkon při teoreticky nulovém převýšení je 400 litrů za hodinu.
Napsal: 12 bře 2010, 01:44
od kbulda
Já myslel, že nám odpoví lufi.
Napsal: 12 bře 2010, 12:11
od lufi
kbulda píše:Já myslel, že nám odpoví lufi.
Ja tu neriesim vykon cerpadla, je to special cerpadlo ecocirc, ako vravi andrea tak precerpa hodne vody, a ja nechcem precerpavat priehradu. Chcem to vyuzivat tak aby bola bateria co najmenej vyuzivana..
Napsal: 12 bře 2010, 13:54
od kbulda
Napsal: 12 bře 2010, 14:08
od lufi
To vsetko viem, ale jednalo sa mi hlavne o konstrukcne riesenie, ale aj tak diky za snahu....
