Multimetr VA18B - deaktivace
Napsal: 11 bře 2010, 10:31
od dago64
Jak se dá u tohoto MM vypnout autooff? Mám jej připojený k PC a po hodině měření se sám vypne, čímž jsou mi výsledky k ničemu. Díky.
Re: VA18B - deaktivace
Napsal: 23 lis 2010, 19:04
od tompec1
Ahoj měřak nemám ale prej by to mělo jit vypnou někde jsem četl že by měl vypnout po 30minutách.
Našel jsem nějaky navod v polštině
http://www.barcom.pl/instrukcje/va18b-instalacja.pdf
Jestli pomuže.
Chtěl jsme se jen zeptat jestli jsi sním spokojen taky jsme o něm uvažoval ale nikde jsem nenašel jestli podporuje Windows Vista 64bit. Kdyby jsi náhodou věděl napiš diky.
Zbytečná citace předchozího příspěvku, vymazáno. Hned na uvítanou: používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
Napsal: 12 čer 2013, 14:15
od vajailja
auto off, se dá deaktivovat současným stiskem tlačítka select spolu se zapnutím multimetru jak je tomu při připojení k počítači.
jestliže chcete využít obě funkce současně (pc + deakt.autooff) je nutné stisknout obě tlačítka select + duty + otožení rotačního přepínače z kteréholi vypnuté polohy.
