Stránka 1 z 3
z 5V na 10V
Napsal: 11 bře 2010, 18:26
od michalino
Tak jsem zkoušel udělat převodník z 5 na 10V a nějak mi to nefunguje, nevíte prosím proč?
Obvod je z této stránky:
http://www.aaroncake.net/circuits/vinvertr2.asp
situace:
Když do obvodu mezi zem a +V pustím 5V
tak
mezi 0V a +V/2 ať točím potenciometrem jak chci, dostávám napětí: 3 - 3,5V
mezi 0 a -V/2 dostávám 1,5 - 1,84V
vůbec to nedosáhne 10V
prosím o pomoc...
Napsal: 11 bře 2010, 18:28
od michalino
Nechtě jsem poslal zprávu do nového vlákna, prosím o přesunutí do předchozího....omlouvám se
Napsal: 11 bře 2010, 18:39
od Bernard
To zapojení je jakoby dělič napětí se zesilovačem, větší napětí než na vstupu děliče z něho nedostaneš.
Re: z 5V na 10V
Napsal: 11 bře 2010, 19:42
od Andrea
michalino píše:vůbec to nedosáhne 10V
A proč by to mělo dosahovat 10V? To jseš fakt tak blbej, že ani nevíš, kolik je pět děleno dvěma? Když je V = 5V, tak V/2 je 2,5V ne 10V, na základku jsi nechodil?
Napsal: 11 bře 2010, 19:48
od Maskot
A navic pokud je to to schema na titulni strane tak tam to neni invertor z 5 na 10,ale vyroba symetrickeho napajeni.
The circuit will operate at an input voltage from around 5V to 20V and produce a output from +-2.5V to +-10V.
Napsal: 11 bře 2010, 20:08
od michalino
Děkuji všem za osvětlení ... ušetřili jste mi trápení a zkoušení....
A poradili byte mi prosím jak z 5V dostat 12V?
Napsal: 11 bře 2010, 20:29
od masar
Raději dřív, než ti odpoví Andrea: Zkus dát do Googlu DC/DC měnič.
p.s. Podívej se třba na tohle:
http://www.gme.cz/cz/am1d-0512sz-p332-218.html
Napsal: 11 bře 2010, 20:47
od michalino
TO MASAR: Děkuji moc, díval jsem se na PDF k součástce, kterou jste posílal :
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -218.1.pdf
a není tam žádné schéma, to opravdu přímo na vstup připojím 5V a ven jde 12V? To je opravdu taková nádherná součástka?
Děkuji za reakci před ANDREOU. I když mě skoro vždycky sejme, pamatuju si, že mi i několikrát bylo ze strany tohoto člověka dobře porazeno...tak musím vydržet...na druhou stranu...být chytrý a vědět, že se ptám blbě, tak bych se neptal, ale nevím, že se ptám blbě, proto se ptám...
takže díky všem za radu....a jen prosím MASARA...opravdu ta součástka je tak snadná a žádné schéma není třeba? Nerozumím tomu single a dual...když dám single, tak vstupuje 1krát 5V a vystupuje 1 krát 12V? A když dual tak vstpuje 1x 5V a dvakrát 12V?
Ještě jsem našel tohle, kdyby někdo sháněl něco jiného nebo potřeboval, prostě ať už tohle vlákno pomůže komukoliv....:
http://www.mikrotel.cz/reklama/menic3w.htm
Napsal: 11 bře 2010, 21:00
od masar
michalino píše:...a není tam žádné schéma, to opravdu přímo na vstup připojím 5V a ven jde 12V? To je opravdu taková nádherná součástka?
Ano, to je opravdu taková nádherná součástka.
Ano, i ostatním údajům jsi rozuměl dobře.
Napsal: 11 bře 2010, 21:15
od michalino
MASARE, děkuji, děkuji, děkuji...zítra jedu do GME..mám to sice 80km, ale stojí to za bádání přes víkend...
prosím...ještě jedna otázka...a doufám, že to nebude číst Andrea...
existuje tato součástka pro převod z 5V na 3V?
v GME jsem ji nenašel...
Děkuji moc ještě jednou a hezký večer
Napsal: 11 bře 2010, 21:20
od Andrea
michalino píše:zítra jedu do GME..mám to sice 80km
Abys tam nejel zbytečně.
Napsal: 11 bře 2010, 21:22
od michalino
Aaaa...už je to tady...proč prosím, to bych zase nechtěl....?
Napsal: 11 bře 2010, 21:23
od Andrea
Protože ten měnič nemají
Napsal: 11 bře 2010, 21:27
od michalino
Ano, ano, díval jsem se, v Praze mají dva kusy AM1D-0512DZ...liší se právě v tom DZ od uvedeného měniče výše ve vláknu..ten není dobrou náhradou? Raději koupím tedy a nechám dovézt PPL
Napsal: 11 bře 2010, 21:30
od Andrea
To musíš vědět ty, jestli ti stačí 42mA.
