Nokia 7168 VT (SP71L1)
Napsal: 13 led 2006, 16:38
od Denda
Dobrý den, prosím, nemáte někdo schéma tohoto TVP? Mám v něm problém v korekci E/W, spálený odpor na pozici RK68, apd. Děkuji předem za pomoc... :P
Napsal: 13 led 2006, 17:40
od evzena
Pokud je připojen na diodu VK67 tak má hodnotru 10R.Ale to je napájecí větev z VN trafa 43V.
Napsal: 14 led 2006, 09:55
od wendys
podívej se na www.eserviceinfo.com
Napsal: 16 led 2006, 11:34
od Denda
Díky Vám oběma za informace, i když se mi to zatím nepodařilo celé "rozchodit". Mám evidentně problém v reguaci korekce na pinu č. 12 TDA8350Q, ale nemám dokumentaci, jak je konkrétně u tohoto modelu korekce řízena.... Ty odkazy na www.eservice.info tento model Nokie bohužel nenabízejí... Nepotkali jste se se závadou, kdy korekce E/W funguje, ale jen dal by se říct... "napůl"? Ještě jednou díky... :P
