Tvarovací obvod
Napsal: 13 bře 2010, 11:52
od vkral
Ahoj, mam dotaz. Mam optoclen pro buzeni igbt tranzistoru. V datasheetu je uvedeno doporucene zapojeni a pred optoclenem je umisten obvod s oznacenim 74xxx. Predpokladam ze je to nejaky tvarovac vstupniho signalu. Mohl by mi nekdo poradit konkretni typ? A pripadne zda je tam tento obvod nutny - vzdalenost od mikrokontroleru generujici PWM je cca 10cm.
Dekuju za radu.
Napsal: 13 bře 2010, 12:49
od masar
Zapojení v datasheetu je nutno brát jen jako příklad zapojení. Budit vstupní LED optočlenu lze i jinak, např. přímo z MCU, samozřejmě při dodržení všech pracovních podmínek. Jinak hradlo s otevřeným kolektorem je např. 7407 a jistě bys našel i mnoho jiných. :wink:
Napsal: 13 bře 2010, 12:53
od pida_m
no podle mne tam být nemusí, záleží jak čistým signálem to budeš budit. Zapojením toho hradla eliminuješ třeba různé rušení na vedení.
Napsal: 13 bře 2010, 15:00
od vkral
Dekuji za rady.
Jeste bych mel jeden dotaz. V datasheetu je je jeste jedno zapojeni se ve kterem je pro vypnuti IGBT pouzito zaporne napeti. Ale nejak mi vrta hlavou ten zdroj zaporneho napeti -5V, nemel by byt naopak?
Napsal: 13 bře 2010, 17:11
od Banda
Je to správně, když otočíš polaritu, musíš změnit znaménko.
Je to takový hezký příklad do školy, žáci by si na něm mohli zuby vylámat :)
Napsal: 13 bře 2010, 17:16
od vkral
Ale tak jak je to nakreslene, by pak tekl neustale proud zpetnou diodou driveru, ktery by otviral IGBT ???
Napsal: 13 bře 2010, 17:22
od jano80
pozor minus pol VEE nieje spojeny s pinom 6,7 optoclena tak nevidim dôvod kade by ten staly prud tiekol...
Napsal: 13 bře 2010, 17:28
od masar
vkral nedej se!
...když je to takový hezký příklad ze školy :wink:
Napsal: 14 bře 2010, 11:30
od vkral
Díky, už jsem si přesed :lol:
