Stránka 1 z 3
ClonePI AVR
Napsal: 13 bře 2010, 17:46
od Davidsev
Ahoj,
naše škola mě přihlásila do soutěže, stavba detektoru kovů :D Jako takovou střední cestu jsem si vybral tento, stavěl jste ho někdo, jaké s ním máte zkušenosti?
Potřeboval bych poradit s cívkou a potom taky s nastavením, přístup k přístrojům bych měl :)
Díky, David
Napsal: 13 bře 2010, 18:24
od renda15
Stavěl jsem kdysi normální Clone PI viz. http://fandy.front.ru/ClonePI.htm a dodnes chodí k naprosté spokojenosti. Je to klasický PI detektor, rozlišení mi nikdy kloudně nechodilo, ale citlivost je vysoká. Nejlíp chodí s Lorenzovou cívkou, náměty a forum najdeš i na http://detektory.wz.cz/
Napsal: 13 bře 2010, 18:33
od Davidsev
Na tom foru toho moc neni :( Byl by jsi mi ochotný poradit i s verzí ClonePI? Musím si někde sehnat Amaro 2007, je tam o něm prý článek.
Napsal: 13 bře 2010, 19:57
od renda15
V tom amaru je to popsaný, ale je to jen to co je na výše uvedeném ruském webu. Tam si myslím, že je vše včetně nastavení a seřízení. Jsou tam DPS, schema i program pro pic v různých variantách. Pomoci se nebráním, ale jsem ze severu takže jedině na dálku.
Napsal: 13 bře 2010, 21:00
od ivannavi
Ja mam ClonePI AVR postaveny, funguje... podklady na stavbu som bral priamo od ruskeho autora fandy.front.ru
Schema je velmi jednoducha, funguje to na prvy sup...
Napsal: 13 bře 2010, 21:20
od Davidsev
Na dálku lepší než nic. Jaký jsi použil pic?
Napsal: 13 bře 2010, 21:53
od renda15
Tuším že PIC18F252
Napsal: 13 bře 2010, 22:07
od Davidsev
V tom amaru použil PIC16F873A, to je nějak kompatibilní s PIC18F252? (tzn jestli můžu místo 16F873A osadit 18F252)
Napsal: 13 bře 2010, 22:39
od PabloX
Staval som ho 2x, oba kusy uspesne fungovali :)
Kód: Vybrat vše
http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=35
Napsal: 15 bře 2010, 20:43
od Davidsev
Když mám přístup k tomu osciloskopu, poradil by jsi mi jak to vyladit? Rozhodl jsem se pro AVR, pro začátek radši jednodušší...
EDIT: Teď mi došel mail že dostaneme "dotaci" 500Kč. Myslím že na ClonePI AVR to stačit bude, ale jak na ClonePI nevím. Můžete poreferovat?
Napsal: 16 bře 2010, 16:24
od PabloX
Do 500 sa zmestis u AVR, ten s PICom vychadzal drahsie.
Napsal: 16 bře 2010, 16:34
od Davidsev
Taky by mi nevadilo, kdybych do toho pětikilo investoval i já... Možná by se za tisícovku dal? Rendo, poraď :)
EDIT: Pořád se nemůžu porvat s Lorenzovou cívkou, podle toho AR kde je ClonePI uveden to nechápu a na netu jsem toho moc nenašel, co se způsobu navíjení týče :( Poradí někdo, prosím?
Napsal: 17 bře 2010, 16:47
od PabloX
Co sa tyka toho nastavovania pomocou osciloskopu, videl som to niekde na www.detektory.wz.cz vo fore ale nemozem to tam najst. Ja som ho nastavil od oka, cievku som dal mimo kovovych predmetov a tym viacotackovym trimrom som nastavil hranicu kedy detektor prestal pipat aj bez kovu pri cievke. Pokial budes stavat AVR verziu tam je myslim Lorenzovka zbytocna, detektor neobsahuje diskriminaciu, u verzie s PIC bola diskriminacia a tam to chcelo Lorenzovku (poznatky z fora). Ja som spravil klasicku pavucinu co mozes vidiet na fotkach...
Tu si pozeral? http://www.detektory.wz.cz/download/PE09_2001.pdf
Napsal: 17 bře 2010, 21:50
od Davidsev
Jo, tam sem se díval, ale prostě :D
Ta verze s PIC tu diskriminaci mít nemusí, sou tam programy i bez.
Kdyby mi to někdo vysvětlil na obrázku, bude mi to snad, stačit... Díky
Napsal: 23 bře 2010, 15:20
od hafca
Už jsi vypátral jak se to vine? Já to taky nějak nechápu. Obrázků jsem viděl několik, ale stejně nic. Mám asi nějakou špatnou představivost či prostorové vidění, nejspíš oboje. :cry:
Chci si to postavit s tím PIC, ale nevím jaký je rozdíl v jednotlivých verzích. Jedna je s PIC16F873, jiná zase s PIC18F252. Jde to přímo zaměnit jen záměnou programu nebo je tam ještě něco dalšího? A co ta diskriminace, na tu taky stačí jen jiný program?
Já vím, že je to moc otázek, ale nenašel by se tady někdo, kdo by dokázal alespoň stručně na ně odpovědět?
