Vyčištění odpadu u pračky Zanussi,nemáchá.
Napsal: 14 bře 2010, 10:01
od Prcek_CZ
Mám pračku Zanussi FA 832 a má dole dvířka,přes které je přístupné čištění odp.filtru,no prostě jak se tam hromadí knoflíky a pod.Nemůžu teď po nějaké době přijít na to, jak se dostat dovnitř. Návod "odšroubujte víčko a vytáhněte" jaksi nefunguje.Nemáte někdo zkušenost? A další věc, prádlo je zřejmě špatně vymáchané,jsou na něm zbytky prášku. Uvítám každý nápad,proč by to mohlo dělat.
Napsal: 14 bře 2010, 10:44
od robo
To ze zustava po prani v pracce nebo na pradle praci prasek je urcite zpusobeno ucpanym filtrem. Spinava voda se z pracky nevypusti uplne a zustane v pracce. Pokud se filtr necisti v nejakych intervalech, treba co mesic, tak tam "zaroste" a jde spatne vytahnout. Uz jsem to zazil taky. Nebat se, musi ven.
Napsal: 14 bře 2010, 10:50
od Prcek_CZ
ok,blbý je, ten filtr nemůžu vyrvat.Jestli víte,jak to u Zanusek vypadá,je to kolečko se závitem a tím by měl jít taky vytáhnout "špunt" filtru.Ale nějak ho máme moc hluboko a nejde to.
Napsal: 14 bře 2010, 11:03
od robo
Pracku od Zanussi nemam. U me se taky musi ten filtr vytahnout. Jence to rukou nemam poradne za co chytit. Pomohli kombinacky.
Napsal: 14 bře 2010, 11:36
od Killroy
Mám podobnou a systém zanussek bude asi všude stejný. Dole vyklop ty dvířka a dej pod ně větší misku (dvířka pak slouží jako korýtko). Pod nimi je ten kulatý šroubovací deklík který lze chytit rukou za ten příčný výstupek a povolit (vlevo!). Někdy to nejde a musíš pořádně zabrat. Jakmile to povolíš a vyšroubuješ, jde to celé vytáhnout i s tím filtrem. Má to tvar asi jako banán. A pozor, poteče z toho voda - na to tam máš tu misku. Po vyčištění filtru obrácený postup. A vyplatí se tu pračku krátce propláchnout i bez toho filtru. Napustit, dát vypuštění a vylévat misku. A uvidíš ty "poklady"..
Killroy
Napsal: 14 bře 2010, 11:52
od keemo
Ja som u jednej pracky mal deklik filtru zapeceny natolko ze som musel vybrat cele cerpadlo,trochu z toho bordelu vydlabat skrutkovacom a potom som to nejak dostal von
Napsal: 14 bře 2010, 12:05
od tatramacek
Ahoj - máti má Zanussku FA 832 už dobrých 9 let. No abych řekl pravdu tak u tohoto modelu je čištění čerpadla opravdu nešťastně řešeno... Občas se doma nudím když dojedu k našim a tak každej měsíc sem filtr čistil - ale tím se natáhlo to slavné těsnění okolo filtru tak pračku už nečistím. Jednou za půl roku rozeberu odpad vedoucí z vany k čerpadlu a mám jistotu že pračka bude fungovat.. K tomu čištění - vytáhnout hadičku odstranit špunt nechat vytéct vodu a povolit filtr. To je celé
Co se týče toho máchání tak s tím máti neměla nikdy problem - tato pračka si napouští poměrně dost vody na máchání aby zbavila prádlo od zbytků prášku. Zajímalo by mne jestli jsi někdy pračku čistil od vodního kamene případně její stáří. Může se totiž stát že máš v odpadu nalepené po stranách zbytky toho kamene a pračka nestačí vypouštět a tím se nestačí zbavit vody z práškem.. To jest můj názor..
Napsal: 14 bře 2010, 14:03
od vrky
Jestli tam nespadlo něco dlouhého a neblokuje volné vytažení filtru.
Napsal: 14 bře 2010, 17:57
od keemo
Vrky-to bol presne moj pripad-sponky,gombiky nite,vodny kamen...casom sa to vsetko zmenilo na jednu hmotu ktora ten deklik drzala jak fras...
Napsal: 14 bře 2010, 20:47
od Prcek_CZ
2Killroy: Díky za instruktáž,ale jak to udělat teoreticky vím. Jenže když vyšroubuju ten první deklík, tak ten vnitřní drží jak přibitej, fakt je, že není za co ho chytnout. A je to měkký plast, takže pod kombinačkama a pod se bortí. Já snad budu muset zavolat nějakýho opraváře, kriste pane :wink: A ten mi napálí litr za povolení toho "bazmeku" :twisted:
Napsal: 14 bře 2010, 21:11
Prcek_CZ: nalej do pračky litr teplýho octa + tutéž kapalinu aplikuj zvenčí na okolí těsnění. Po několika hodinách působení to zkus povolit. Pokud to nepůjde, vypláchni a opakuj. Octovka je asi tak to nejsilnější, co se na bílou techniku dá použít bez rizika. Sírovka nebo chlorovodíkovka by sice byla rychlejší, ale taky by to s sebou asi vzalo půlku bubnu...
Napsal: 14 bře 2010, 21:24
od Killroy
Prcek_CZ píše: Já snad budu muset zavolat nějakýho opraváře, kriste pane.. A ten mi napálí litr za povolení toho "bazmeku"..
Myslím, že se to musí dát vyndat i bez pomoci opraváře. Nicméně pokud je tam zpříčená třeba kovová kostice z podprsenky, nepomůže fakt nic jiného než to celé rozebrat a uvolnit..
Killroy
Napsal: 14 bře 2010, 21:33
Já si spíš myslím, že tam jsou "zabetonované" usazeniny z vápenaté vody + zbytky prášku. Případně v téhle hmotě zalepené ještě nějaké to vlákno a další pevný humus. Taky jsem se s tím několikrát potýkal. Kovový předmět by bránil třeba v otáčení o víc otáček, ale neblokoval by to v povolení - tohle je evidentně "zalepený" po obvodu.
Napsal: 14 bře 2010, 21:46
od tatramacek
Já na pračky používám toto: http://www.drogeriemartina.cz/uklid-a-d ... 03913.html
Je to supr věc... A filtr u matinné Zanussky normální uvolňuji kombinačkama... A nic se tomu nestane.. Ale jak píše Ekkar - budeš tam mít nánosy vopdního kamene - bud zkus ten ocet anebo tu avu v tom odkaze... Já s ní mám velice dobré zkušenosti...
Napsal: 14 bře 2010, 22:54
od Prcek_CZ
Lidi,díky za rady,nakonec mi ruply nervy a "nahnal" jsem na to manželku,ať si taky užije. Má víc trpělivosti,takže po cca 30min boje to vyrvala a uvolnila. Sláva jí. Sice se se mnou zrovna rozvádí, ale aspoň k něčemu je stále dobrá :twisted:
