Monitor RELYSIS, TE 988-RE
Napsal: 15 bře 2010, 11:13
od Tibo323F
Zdravim, opravujem monitor a stale mi odchadza tranzistor v horizontali, chvilku ide na 16farieb a 640x480 a akonahle prepnem na 16bitov farby zhori hnet, zacne v nom divne piskat. Nasiel som tam asi vadnu diodu v blizkosti tranzistora je na nej napisane: 2F WN, ukazuje mi prechod 75, zda sa mi to volako malo, alebo je to daka spec. dioda ? V datasite ju nenaslo.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 15 bře 2010, 11:31
od Tibo323F
no model je to RELYSIS TE 988-RE
Napsal: 15 bře 2010, 11:34
od Killroy
Ta tvoje dioda je schottky 2FWJ42N.
Killroy
Napsal: 15 bře 2010, 11:40
od Tibo323F
aha, hmmm, kde potom moze byt chyba ? skontroloval som aj keramicke kondenzatory v blizkosti vn trafa - horizontalu, spoje som setky preletoval ktore sa mi nepozdavali, kondiky na budenie som pomenil, v zdroji som este envymenil ale pochybujem ze to bude zdrojom, teraz som tam dal iny tranzistor predtym ked mi to horelo som tam mal BU2530AL, vyskusam to zapnut co to povie, ale uz vidim ako to zas zhori
Napsal: 15 bře 2010, 12:44
od Tibo323F
no som to zapol kym som sa hrabal v biose montas siel, obraz pekny ostry, chladic studeny, ale akonahle som pustil windows tak zacalo dymit z dosky a odisiel tranzistor-prepojka z neho, asi ked prepne do vecieho rozlisenia a farieb vtedy zhori, hmmm oplati sa to opravovat alebo ho mam zrecyklovat ? mam ho zo smetiska
Napsal: 15 bře 2010, 15:54
od Tibo323F
uz som ho zrecykloval
