Monitor Belinea 1705 S1 - vadný zdroj - opraveno
Napsal: 15 bře 2010, 21:21
V uvedeném LCD displeji jsem našel vadný zdroj - viz přiložené schéma nalezené na internetu. Našel jsem vadnou vstupní pojistku F201, proražené dvě diody v můstku BD201, kondenzátor 100M/400V C201 je vydutý a zdá se být bez nebo s malou kapacitou, spínací tranzistor Q201 je proražený (odpor kanálu je na měřáku kolem 50 ohm) a odpor R217 / 0,33 ohm je nevodivý a v jednom místě vypálený.
Předpokládám že chronologicky klesala kapacita kondenzátoru, stabilizační obvody prodlužovaly spínací pulzy až začal hřát tranzistor a v nějakém slabším místě odpor R217. Pak to tranzistor nevydržel a prorazil, zkratový proud prorazil diody můstku, přerušil pojistku a ještě stačil dokončit ten načatý rezistor R217.
Doufám, že ten průraz sebou nevzal další součástky v primární větvi zdroje - jaké máte zkušenosti a mohu očekávat, že po výměně již objevených vadných součástí budu hledat další nefunkční díly?
Problém bude s náhradami. Diodový můstek jsem našel v GES, tam nebude problém. Tu axiální pojistku T 3,15A do DPS jsem nikde nenašel, nějak tam nacpu radiální, kterou mají v GES. Kondenzátor se tam vejde maximálně o průměru do 22 mm, našel jsem ho jen u GM a pouze na 85 °C, musí zatím stačit (na 105 °C měly všechny průměr 30 mm).
Ekvivalent tranzistoru by mohl být typ 2SK2645, který mají v GES. Ve schématu je sice uveden typ 7N60B (14A/600V), ale ve zdroji byl montován typ s označením K2645 (9A/600V). Jiný nemám, mohl by stačit.
Má někdo doporučení kde sehnat vhodnější ekvivalenty? A co ještě mohlo odejít, už tak je toho dost.
Dík za praktické rady.
Název vlákna byl upraven. Killroy
