příjímač GOSAT špatná identifikace družice
Napsal: 16 bře 2010, 00:04
od zvaty
Ahoj. Nastavoval jsem parabolu s monoblokem na ASTRU3A pomocí vybuzení kvality, který mi tento příjmač ukazoval. Bohužel se mi stalo, že jsem v menu NASTAVENÍ DRUŽICE zvolil Astra3A a kvalita se mi vybudila i na jiných pozicích kde Astra s jistotou není. Fungují s touto chybou identifikace také jiné přijímače? Chtěl jsem si postavit nějaký SATFINDER, ale teď nevím jestli by identifikace družice byla spolehlivá.
ďík za rady
Napsal: 16 bře 2010, 06:22
od mi-ro
Přijímač ti nepozná družici, sílu ti bude měřit vždy a pokud najde jakýkoliv TP s naladěným kmitočtem, detekuje data ze kterýkoliv družice.
Napsal: 16 bře 2010, 08:01
od elektron
Satfinder Schwaiger. Cena je sice 4000,- ale identifikace družic je spolehlivá.
Napsal: 16 bře 2010, 08:02
od elektron
Napsal: 16 bře 2010, 11:20
od zvaty
Takže všechny standartní sat. přijímače fungují s touto zavádějící informací o jménu družice?
Napsal: 16 bře 2010, 11:39
od jave
zvaty píše:Takže všechny standartní sat. přijímače fungují s touto zavádějící informací o jménu družice?
Ty to stale nechapes! Pokud na jakekoliv jine druzici je jakakoliv stanice se stejnym TP, tak ji to samozrejme indikuje. Tvuj satelit neni vadny ani v nem neni chyba. Chce to jen trochu cviku a treba si predladit prijimac jiz na nastavene parabole a pak to jde samo.
Napsal: 16 bře 2010, 11:51
od mi-ro
Jméno družice je jen udělátko, pomůcka kterou do přijímače někdo dodatečně nahrál aby usnadnil vyhledávání. Fyzicky jde kmitočet transporderu (těch je na družici několik, každá má jiné a kdybys je měl všechny jedlotlivě vkládat, tak se z toho vopícháš). To neznamená že jeden satelit nemůže mít stejný kmitočet transporderu (+ polaritu, dat. tok)- nebo hodně podobný jako sousední satelit. Nehledej v tom vědu, satelit je jako vysílač na kopci a každý vysílá na několika kanálech -transporderech.
od zvaty
Myslím že to už teď chápu. Ale potom si myslím, že když v Menu je funkce nastavení anteny a nastavuji ji např. Astra 3A tak musím zvolit takový transpondér, který okolní družice nemají a až potom je to nastavení pravdivé. Pokud zvolím nějaký společný transpondér, tak mi ukazuje přijímač v podstatě mylnou informaci (buď Astra, ale klidně i jiná družice). Zdůvodnil jsem si to správně?
Já mám problém opačný zaměřuji totiž parabolu.
Napsal: 16 bře 2010, 12:06
od jave
zvaty píše:Myslím že to už teď chápu. Ale potom si myslím, že když v Menu je funkce nastavení anteny a nastavuji ji např. Astra 3A tak musím zvolit takový transpondér, který okolní družice nemají a až potom je to nastavení pravdivé. Pokud zvolím nějaký společný transpondér, tak mi ukazuje přijímač v podstatě mylnou informaci (buď Astra, ale klidně i jiná družice). Zdůvodnil jsem si to správně?
Jo ted jsi uderil hrebicek
Napsal: 16 bře 2010, 12:13
od zvaty
Takže tímto je nutný zakoupit nějaký satfinder, protože jsem se naposled tři hodiny mořil s naladěním ASTRY3A, kterých jsem našel asi pět
(asi jsem si zvolil nějaký hodně rozsáhlý TP).
Máte někdo zkušenosti ještě s jiným Satfinderem? Ten Schweiger nemá Intelsat
Napsal: 16 bře 2010, 12:14
od zvaty
i když Intelsat by se dal najít podle Thoru
Napsal: 16 bře 2010, 13:52
od jave
Ano hledas li intelsat 1W tak hledej thor.
Napsal: 17 bře 2010, 10:45
od Bernard
Tuhle práci jsem dělal s pomocí programu
http://www.al-soft.com/saa/satinfo.shtml . V něm se dá zjistit, v kolik hodin bude mít slunce stejný azimut jako hledaná družice, dodáš jen hrubé souřadnice lokality a datum. Pokud nebude v ten moment zataženo, máš sat-finder zadarmo.
Napsal: 17 bře 2010, 12:07
od zvaty
Určitě to tak funguje, ale moc bych tomu nevěřil .....snad jen na hrubé zaměření. Slunce je sice velký bod, určitě se to dá přesně spočítat, ale asi bych nedal do jedné přímky parabolu a slunce-za parabolou slunce neuvidíš a síťových(průhledných) parabol je menšina a navíc když budeš mírně zúhlu, tak to na tu velkou vzdálenost bude velká chyba. Ale kdyby parabola odrážela lépe světlo tak by se to dalo přesně určit podle maxima světla v ohnisku (konvertoru)
Napsal: 17 bře 2010, 12:43
od Bernard
Není to určitě exaktní měření, ale mě to bavilo.
V první řadě musí osa otáčení paraboly ukazovat na Polárku. Potom si na parabole vyznačíš střed a od konvertoru k středu horního okraje paraboly natáhneš silnější špagát. A podle stínu toho špagátu protínajícímu střed zjistíš azimut z ostatních veličin - polohy, datumu, času.
