Náhrada relé elektronikou
Napsal: 16 bře 2010, 13:54
od Miknik
Rád bych se zeptal zda by mi někdo neporadil schema, potřebuji v EZS okruhu k okením spínačům, kde mám použit jazýčkový kontakt s magnetem připojit něco jako relé s dvěma přepínači, nebo alespoň s jedním(dále bych použil již klasiské relé s dvěma přepínači). Bojím se, že při přímém napojení relátka (i jazýčkového rel.), že se mi budou opalovat kontakty u jazýčkových okeních kontaktů, nelze je již vyměnit. Rád bych použil napájení z EZS, tedy 12V. Jsem silnoproudař a elektronika zrovna není moje, děkuji.
Napsal: 16 bře 2010, 14:46
od Jindra2
Nějak tak.
Jindra
Napsal: 16 bře 2010, 14:59
od Miknik
Schémátko je na mě moc zjednodušené, bez označení typu součástek to nedám.
Napsal: 16 bře 2010, 20:50
od Haty
Jazýčková relé se v EZS zapojují přímo, protože tam tečou velmi malé proudy, které relátko nezničí
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabe ... detektory/
Tyto detektory jsou jazýčková relé
Haty
Napsal: 17 bře 2010, 07:44
od Jindra2
Miknik píše:Schémátko je na mě moc zjednodušené, bez označení typu součástek to nedám.
Potom tedy tak, přidal jsem i zapojení s inverzní funkcí.
Jindra
Napsal: 18 bře 2010, 09:30
od Miknik
Tak to jme si patrně trochu nerozuměli
Nešlo mi o zničení relátka, ale právě těch jazýčkových kontaktů v okenních kontaktech, bojím se, že při dlouhodobém používání se mi tyto kontakty "opálí" sice jde o proud někde v rozmezí 12,7-60mA(napájení relátka)
Zjednodušeně potřebuji použít okenní kontakty ne jen na EZS, ale i na blokování topení, proto ta náhrada relátek jiným obvodem, bojím se toho proudu 60mA.
Napsal: 18 bře 2010, 09:40
od Miknik
Jindra2 píše:Miknik píše:Schémátko je na mě moc zjednodušené, bez označení typu součástek to nedám.
Jindra
Děkuji za upřesnění, jak již jsem psal Hatymu, potřebuji použít okenní kontakty ne jen na EZS, ale i na blokování topení, proto ta náhrada relátek jiným obvodem, bojím se toho proudu 60mA. V elektronice hádám, že potečou řádově nižší proudy, děkuji.
Napsal: 18 bře 2010, 09:45
od Miknik
Jindra
od Miknik
Jindra
Napsal: 18 bře 2010, 11:30
od Jenda_KL
Tak použij optočlen, tam bude spínaný proud kolem 10mA. Třeba PC817
Napsal: 20 bře 2010, 10:25
od Brudr
Já bych si s tím vůbec nedělal problém. Jazýčkové kontakty jsou hermeticky zataveny v ochranné atmosféře. Naprosto běžně se používaly pro spínání napětí 60V/0,5A. Mylím, že dněšní typy snesou i větší napětí (100 - 200V). Proudově určitě od 0,25A do 0,5A podle typu. 60mA je mucha.
Napsal: 20 bře 2010, 18:39
od kbulda
Tady se podívej co snesou jazýčkové kontakty za proud.
I ty nejmenší 0,25 A
http://www.meder.cz/jazyckove-senzory-magnety.html
