OVP CTV253
Napsal: 17 bře 2010, 12:20
od ZdenekHQ
OVP CTV253 - téměř nic jí není, jen obraz naběhne pouze po přizemnění zpětné vazby ARZB odporem 100K. Nastavení Ug2 nepomáhá. Nechce se mě to jen tak svést na slabší obrazovku...
Máte s tím nějakou zkušenost ?
Napsal: 17 bře 2010, 14:14
od otakarv
Zkoušel jsi jednotlivé katody uzemňovat 1K5 odporem na zem a pozorovat jas jednotlivých barev?Pokuď bude rozdíl v rozjasnění některé z barev,tak poznáš která katoda je slabší.
Napsal: 17 bře 2010, 20:39
od Jancis1
Neviem či ti dobre poradím, ale skúšal si merať diódu VD303, ktorá je na +8V vyletovanú? Ona máva zvod aj v závernom smere.
Napsal: 18 bře 2010, 13:39
od juca
Jancis1 píše:Neviem či ti dobre poradím, ale skúšal si merať diódu VD303, ktorá je na +8V vyletovanú? Ona máva zvod aj v závernom smere.
VD302
Napsal: 18 bře 2010, 15:25
od Jancis1
Pardón zle som si to pametal, preto som tam dal aj to že je pripojená na +8V :) .
Napsal: 19 bře 2010, 09:54
od ZdenekHQ
Na DPS je značená jako VD303, při vyletování to funguje, po zaletování nové nefunguje ani s tím mým pomocným odporem, když dám dvě do serie, funguje i bez odporu. Přitom jsem na ní nenašel vyšší pulzy, než 6V...
Mimochodem, pozistor 96016 PH8925 = PTC96216 ?
