Stránka 1 z 3
TV OTF 4471A - VN trafo vadné
Napsal: 17 bře 2010, 11:48
od Duvsan
Nemáte niekto tú schému? Mám to na stole. Tento je pre známeho, on to má zo zb. dvora. Po zapnutí "prdí" trafo, niekedy ani to nie. Asi je KO. Vedľa neho na pozícii XT202 je bastlené (predo mnou už niekto majstroval). Inak R101 v zdroji je trošku ohnednutý, C127, C131 sú naduté, C120 (330p/2kV) je rozpraskaný, no paráda.
Napsal: 17 bře 2010, 12:04
od Duvsan
Trafko je KO, je na ňom prasklina. Je otázkou, či predtým nebolo menené a teda aké tam bolo pôvodne (bolo zo spodu spájkované). Bola menená alebo spájkovaná VD205, tiež C225, C222, C216, určite bol menený NL202, osadený je TDA4950, proste potrebujem tú schému. S Googlom som sa nepohodol. Ďakujem
Napsal: 17 bře 2010, 13:01
od jef111
Tady máš servisní dokumentace všech TV které se dělaly pod značkou OTF:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html
Bude to někde v první desítce, tuším 9 (podle pořadového čísla).
Napsal: 17 bře 2010, 13:03
od kokun
Dušane - a tento server neznáš? http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TESLA.html - máš tam jak samotné sch., tak celý servismanuál.
To bys ale napřed musel vědět, že na C471 extra manuál nebyl vydaný!!!!!!!!!!!
Navíc byly 2 verze C471 - stará verze bez optronu (ve zdroji), nová - s optočlenem :wink:
Stará verze se opravuje podle doku na C466, 467, 468 8O
Nová, podle doku C472, 474 8O - samozřejmě, ten PIP ignoruj, ten ta tvoje C471-ka nemá ani náhodou :cry:
Napsal: 17 bře 2010, 13:05
od jef111
Mě zatím u všech C471 co jsem měl na stole pasovala dokumentace od 472 (bez PIP).
Re: TV OTF 4471A - VN trafo vadné
Napsal: 17 bře 2010, 13:21
od kokun
To jef111 - je to tak jak píšu - 100%-ně existovala i st. verze (bez opťáku !!!) :wink:
Duvsan píše:.... Vedľa neho na pozícii XT202 je bastlené (predo mnou už niekto majstroval). ....
A co tam může být bastlené, když XT202 je obyčejná blbá propojka (jumper) :nevim:
Stáhni si ten servismanuál a budeš to tam mít i s DPS a máš to všechno "černo-zelené na bílém" :roll:
Duvsan píše:Trafko je KO, je na ňom prasklina. Je otázkou, či predtým nebolo menené a teda aké tam bolo pôvodne (bolo zo spodu spájkované). .....
Po letech (u orig. DST xxxx ) žádné překvapení (a z praskliny to "střílí na ten vedlejší ellyt, zapájený "na štorc") :cry:
I tak tam bylo dlouho, pokud je to tedy to DST xxxx.
A pokud je tam jiné, tak podle toho poznáš, jestli snad už bylo měněné :nevim:
Napsal: 17 bře 2010, 18:02
od Burajko
Toto zas bude vlakno ,vlaknite... :lol:
Napsal: 17 bře 2010, 23:58
od Duvsan
Bolo tam DST 88 B 243 47320019. Hold, skúsenosť sa pozná. Náhrada je HR8044, správne? Avelmak ponúka VNT 47320019 - made in CHINA, stránka je tu:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=413& ... icle=37982
Čo si o tom myslíš? Radšej zainvestovať u Hoppera?
A ďakujem.
P. Kokúň, moc, moc dík za to poučení. Nejsem profi, hodně toho nevím. Teď se už s tím poperu. Tu stránku znám.
Ve zdroji to má optron.
Na XT202 mám cívku, jejíž jádrem je nějakej odpor a pod tou cívkou, paralelně, je zapájenej taky odpor, jenž je černej a zlomenej.
Ta prasklina na trafu je v části, kde je potisk, při pohledu zezadu na pravém boku.
Napsal: 18 bře 2010, 11:05
od Duvsan
Tak dočítal som sa, že nie HR8044, ale HR8002. Mal by som mať HR8020, podľa porovnania by mal sedieť, až na pin 2, budem musieť upraviť (vymeniť R231 za väčší). Čo vy na to?
Napsal: 18 bře 2010, 13:07
od jef111
Přesné typy traf v hlavě nenosím, ale pokud sedí zapojení, nejspíš to půjde. Jen dej pozor na max. anodový proud, u té náhrady by neměl být menší, nebo se může lehce stát že slabší trafo na velké obrazovce odejde.
Napsal: 18 bře 2010, 13:12
od Duvsan
Ten proud je někde psaný? Třeba tady:
http://www.hrshop.es/index.php?command= ... HR8002.gif
Jinak televizi jsem prozatím odložil, vrátím se k ní později. Zatím prosím, kde kouknout ten proud. Jinak prozatím děkuji.
Napsal: 18 bře 2010, 16:21
od fero7
Re: Duvsan.
A nemohol by si aspon raz tam dat take trafo ake tam patri?
Nech sa tu o chvilu neriesi obrazovka, RGB, vertikal, budenie, ....
Ved si to trafo ktore mas nechaj do OVP.
Alebo dnes do OTF das trafo z OVP.
O tyzden do OVP das trafo z Thomsonu.
O dalsi tyzden do Thomsonu das trafo z Grundig.
Potom do Grundig das trafo z OTF.
Napsal: 18 bře 2010, 17:48
od kokun
Burajko píše:Toto zas bude vlakno ,vlaknite... :lol:
A kdo ho natahuje - no, náš experimentátor Duvsan:
Duvsan píše:Tak dočítal som sa, že nie HR8044, ale HR8002. Mal by som mať HR8020, podľa porovnania by mal sedieť, až na pin 2, budem musieť upraviť (vymeniť R231 za väčší). Čo vy na to?
A fero7 má pravdu:
fero7 píše:Re: Duvsan.
DST 88 B 243 - ale pozor, toto není celé číslo - ani nevíš, jak důležité je tam ještě to "C" na konci (ve skutečnosti je na tom šť. trafa až na 2. řádku !!!) 8O
Když jsem kdysi objednal HR-ko k tomu DST 88 B 243, tak mně přišly trafa HR7128 (do THOMSONů) - dodnes mi jedno leží "ladem" (a nebýt kámoše, který ho do toho Thomsona potřeboval, ležely by obě) :cry:
A tady: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=413& ... icle=12106 - to máš i se správnými náhradami :wink:
Napsal: 18 bře 2010, 21:29
od fredis
Přinejhorším to vyřeší šikovně přivinutých pár závitů :lol: !! Dušan je koumes a nějak to vyřeší!!!
Napsal: 18 bře 2010, 23:45
od Duvsan
Privinúť pár závitov zase nie je problém :D
Ale vážne. To C-čko mi uniklo. Je tam trochu stranou, nebral som ho na zreteľ. Ešte tam je 2249 v trojuholníku a BS6911 a ešte +R G2, tie sú "naležato". To pre úplnosť. Nuž, Kokúň je trieda. Len keby si občas odpustil tú uštipačnosť. Nuž ale každý sme nejaký. S tým HR8020 - mal by som ho mať, teda ak ho nájdem; budem to musieť celé prebrať a urobiť v tom poriadok; a porovnanie parametrov hovorilo, že by to mohlo byť použiteľné, toť vše. Proste chcem radšej použiť čo mám, než kupovať nové. Jasne že nie za každú cenu.
Ako je to s tými prúdmi?
A tak trochu stranou, v čom všetkom sa líši trafo monitora od trafa TV? Má viac namotaného drôtu, menej drôtu, drôt je silnejší, ...
To len pre info.
Edit, ja mám to druhé číslo 47320019, nie 47310042
