Už jsem to tu někde v nedávném fóru uváděl:
Základní rozdíl je v šířce kanálu
- norma BG (také se někde značí EURO) používá kanál široký 7 MHz, nosná základního zvuku je 5,5MHz a pomocného 5,74MHz "nad" nosnou obrazu
- norma DK, která se m.j.používá u nás, má kanál široký 8 MHz, nosná základního zvuku je 6,5MHz a pomocného 6,26MHz "nad" nosnou obrazu. To znamená, že na televizi s normou BG dovezenou z Německa nebo Rakouska nepůjde u nás zvuk, musí se tam přidat.
Aby se někdo nedivil, že obráceně to šlo: v TVP Tesla od roku 1972 byly obě zvukové normy, takže se dalo "poslouchat i přes čáru". Některé měly i tlačítko ke zúžení obrazového pásma, aby nebyl obraz pruhovaný zvukem
Další rozdíl je v číslování kanálů pásem I-III (VHFL a VHFH): norma BG nemá kanál 1, jen kanály 1-4 v pásmu VHFL. Norma DK má kanály 1 a 2 v pásmu I, pásmo II (kanály 3-5 se nepoužívají, protože se překrývají s FM rozhlasem a službami).
V pásmu III (VHFH) je situace zajímavější: v obou normách začíná pásmo nosnou obrazu 175,25MHz odpovídající kanálu 5 v normě G, ale i kanálu 6 v normě K. Kanály následují za sebou bez mezery, takže 12.kanál je na stejné nosné v obou normách. Jen na Západě mají v tom pásmu o kanál víc.
Proto se také stává, že například kanál K6 (Nova) z vysílače Krásné (Východní Čechy) je často rušen vysílačem na kanálu G5 (ORF1) z vysílače Kahlenberg (Vídeň). U vysílačů na kanálech K7 až K11 už tento druh rušení není tak výrazný, protože nosné obrazu kanálů obou norem nejsou totožné
V dolním kabelovém pásmu záleží, jakou normu distributor použil, zda se tam tedy vejde o kanál víc nebo ne, v pásmu hyperband se používá téměř výlučně norma G.
V UHF pásmu jsou v normě K kanály bez mezery po 8 MHz (od kanálu 21 nahoru), v normě G mají stejné nosné obrazu pro stejná čísla kanálů, ale mezi kanály je vždy 1 MHz mezera (jak už jsem uvedl, jsou jen 7 MHz široké).
Uvádím většinou značení jen G a K, jsem na něj zvyklý. B a D se použilo pro později rozšířené kanálové pásmo UHF (nebo obráceně? Už ani nevím, ono to vlastně není důležité)
Jestli to chceš s údaji v MHz, projeď starší fóra, je to tam. Případně v jednoduché tabulce srovnání nosných obrazu různých norem (včetně kanálů S pro kabelovku) je také na
http://www.kacha.cz/soubory/TV_kanaly.pdf .
Dodám, že ve většině základních parametrů obrazu vycházejí obě soustavy ze soustavy Gerberovy (odtud G): 25 celých snímků za sekundu, 625 řádků, řádkování prokládané (vysílá se 50 půlsnímků za sekundu, střídavě liché a sudé řádky); obrazový signál se vysílá s potlačeným dolním postranním pásmem a s negativní modulací , t.j. maximální úroveň odpovídá vrcholům synchronizačních impulsů, 75% je pak úroveň černé, nejmenší úroveň signálu má bílá. Samozřejmě norma definuje další parametry, jako tvar snímkového a půlsnímkového impulsu, způsob modulace chrominančním signálem podle použité barevné soustavy atd... ale na to ses vlastně neptal.
