Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, zdroj?
Napsal: 19 bře 2010, 18:18
Prosím kolegy PRAKTIKY televizáky o radu:
kolega z práce má výše zmíněnou telku (víc jak 10 let) a "přestala mu jít". Dal ji do místního servisu, kde mu řekli, že je to "integráčem ve zdroji" a 2 měsíce se pokoušeli ten IO neúspěšně sehnat. Prý tam musí být originál Panasonic, jiný výrobce nepasuje. Vyjádření servisu následně je, že "to nejde opravit kvůli nedostupnosti součástky".
Podle dokumentace je to deska TNP8EE004, order No. 67890 a ve zdroji je na schématu vyznačen typ STR 51203-M. Servis kolegu "oblažil" vyletovaným typem STR 51241, myslím si, že mu to hodili jen tak, aby mu vůbec dali nějakou vadnou součástku a on "dal pokoj". Telku jsem fyzicky neviděl, kolega bydlí kus cesty, zatím to řešíme cestou fotek - na těch je zřetelně vidět akorát označení desky a vyteklý cín kolem středního (kolektor???) vývodu BUčka u vn trafa (je tam tuším BU2051).
Hlavní otázkou ale je, jestli se ten STR 51203-M nedá sehnat jinde a pokud opravdu ne, tak čím se nahrazuje? Důvodem dotazu je, jestli se vůbec vyplatí tu TV vozit do jiného servisu (cca 30km) i s individuálně sehnaným IO nebo jestli bude rentabilnější ji odvézt do SD.
Díky za rady.
Díky za rady.
