Topfield 7700HSCI a ext.HDD=řešení!?
Napsal: 20 bře 2010, 15:04
od pavel16
Patřím mezi zástup zoufalců co se potýkají s připojením externího 2.5 hadru s vlastním napájením - někdy se na začátku nepřihlásí a někdy vyhodí hlášku chyba verifikace,prostě klasika. Všiml jsem si,že pokud hadr připojím až je přijímač zapnutý,tak se přihlašuje na 100% a pokud ho odpojím po té co přijímač vypnu,tak nevyhodí žádnou chybu. Z toho jsem vycházel a vyrobil jsem časovač,který se spouští napětím z USB ze satelitu a připojuje ext. zdroj k hadru asi po 5s. Při vypnutí satelitu časovač drží asi 5s a potom odpojí napájení od HDD. Společně s napájením HDD připojuji a odpojuji přes FET tranzistory datovou linku. Ani se mi nechce věřit,že by to bylo tak jednoduché,ale zatím 100% úspěšnost.Má to jednu nevýhodu a to tu,že nemůže být trvale zapojené časové zpoždění - to právě občas vyhazuje chybu verifikace a HDD se pak musí defragmentovat.Zatím to všechno mám ve stádiu pokusu a dávám to sem do placu,kdyby se někdo chtěl s bádáním připojit.
Napsal: 20 bře 2010, 18:40
od RadekB
Ja si myslim, ze je spis lepsi se toho TF7700 co nejrychleji zbavit, pred dvema roky byl jeste OK, ale dnes je 100x prekonany a navic dost poruchovy, pricemz antenex jako dovozce nezvlada servis ani tech.podporu. Spravit to neumi nikdo, polovina FW je problemova, proste dneska lepsi zbavit se ho. Doba je jinde.
Napsal: 21 bře 2010, 11:25
od Petr-II
to RadekB: A muzes poradit nejaky sat prijimac vhodny pro tudo dnesni dobu? (TV 109 plazma) Dekuji!
Napsal: 21 bře 2010, 11:41
od RadekB
V HD s PVR funkcema treba
- Optibox Aligator/Panthera
- Vantage 7100/8000
- Showbox 5000
Napsal: 21 bře 2010, 18:46
od Petr-II
Diky! A ktery z nich je nejvic privetivy k prolamovani-zverejnovani ko.. ? Dekuji!
Napsal: 21 bře 2010, 19:09
od RadekB
Vsechny to umi a protoze to je vse krome Vantage Fortis/Winix Korea, je to i vse docela HW slusne.
Napsal: 23 bře 2010, 19:50
od pavel16
Je tu prosím někdo,kdo má zkušenosti s výběrem ext. HDD ?
Napsal: 23 bře 2010, 20:21
od RadekB
pavel16 píše:Je tu prosím někdo,kdo má zkušenosti s výběrem ext. HDD ?
Todhiba 320Gb a 500Gb , napajeni primo z USB - funguji jak kdy ale asi nejlip, probouzi se a aktivuji se celkem slusne a je to vicemene jediny disk, ktery me jakstaks chodil
WD Mybook nebo jak se to jmenovalo - pokud jsi ho pripojil, zapnul a potom zapnul TF7700, chodilo to, jinak problemy
Seagate Freeagent/Verbatim - nechodil vubec
Napsal: 27 bře 2010, 08:54
od pavel16
Ještě poslední zoufalý dotaz.Nemá tu někdo zkušenost s SDHC katrou 32GB-jaký tip koupit ? S HDD končím!!!! Nemám na to nervy. Vše fungovalo bezvadně měsíc a teď se to začalo srát.
Napsal: 27 bře 2010, 11:05
od RadekB
pavel16 píše:Ještě poslední zoufalý dotaz.Nemá tu někdo zkušenost s SDHC katrou 32GB-jaký tip koupit ? S HDD končím!!!! Nemám na to nervy. Vše fungovalo bezvadně měsíc a teď se to začalo srát.
Nefunguje
Napsal: 27 bře 2010, 11:42
od pavel16
Za tohle vyhlásím korejcům válku! :guns: :guns: :guns:
