tlaciaren HP1010 zasekne papier
Napsal: 20 bře 2010, 15:11
Zdravim, mam problem,
tlaciaren HP 1010 tesne pre uplnym "vyplutim" papiera sa zasekne, cize papier zostane stat na valci cca este 1cm. Zacne blikat cervena LED ka... papier musim rucne vytiahnut, stlacim cancel, a mozem tlacit dalej. Ked pomoham papieru tahat ho von, tak tu chybu navyhodi...
Viete mi pomoct? Cistil som aj liehom gumene valceky a nic...
Dakujem
Edit.:
Takze mam asi chybu. Vo fixacnej jednotke je ten gumenny valec odlepeny od ocelovej hriadele... to asi spomali papier pri prechode, a potom ho uplne nevyda.
Takze ostava zistit cena noveho valca, pripadne ho neakym tepelne odolnym lepidlom (je tam max. 200°C) prilepit. Nahodou neviete niekdo o takom lepidle na gumu ze?
Dakujem
Edit.:
