TV Silelis
Napsal: 21 bře 2010, 15:46
od jany685
Zdravim , dostal sa mi do ruk takyto telkac:
nemal by niekto k tomu schemu? alebo vedel by mi niekto poradit cim to bude ze nejde obraz? zvuk je ok, Viem ze potrebujete podrobnejsie info , no zatial ho ani ja nemam, nepaci sa mi tak jeden tranzistor, len neviem ako ho merat,
Napsal: 21 bře 2010, 16:08
od Basic
Tohle jsem asi před 3 měsíci rozkuchal, má to pěknou kastli která se dá ještě využít, stejně to nefungovalo a na nic jiného než do sbírky se to nehodí. Ale včera jsem přinesl ze sběru jeden překrásnej červenej Šilelis (ten jak má vpravo v dolní části 3 přepínače) bez škrábance ale asi po minutě přestane jít obraz
Ještě jsem neměl čas na něj kouknout. Ten obraz ztmavne a jde tam vidět jen když vyšteluju jak naplno asi 5 cm svislý pruh uprostřed obrazovky. Můžou to být kondíky?
Napsal: 21 bře 2010, 16:13
od Duvsan
Asi kondík vo väzbe k vychylovacím cievkam. Ale najprv skontroluj studenáky.
Napsal: 21 bře 2010, 16:53
od Hill
Stačí tu trochu pohledat:
TV Silelis
Napsal: 21 bře 2010, 17:43
od jany685
takze zistil som ze vn trafo funguje, a aj nasobic, obrazovka zhavi ale neviem ake by malo byt napetie na na ug
Napsal: 21 bře 2010, 18:49
od Hill
U KT14 máš ještě dva kolíky. Zkus jeden z nich s KT14 propojit. Jestli má obrazovka aspoň trochu snahu chodit, měl by se ti na ní objevit aspoň rozmazaný rastr (potenciometr jasu samozřejmě na MAX).
Napsal: 21 bře 2010, 19:05
od Crifodo
to na horním obrázku je VL100, schéma mám v takové kompromisní kvalitě, je to na archu A3.
Napsal: 21 bře 2010, 19:22
od kokun
Trochu víc vlastní iniciativy - by to chtělo
Nejen ke všem "Šílencům", ale i k té El. VL100-ce se na NETu dají schémata nalézt - zvláště na ruských stránkách (ale nejen na nich)
Napsal: 22 bře 2010, 06:56
od BOBOBO
Připrav se na to , že bez měřáků kondů je to zbytečná činnost . Půlku budeš měnit . U obou typů jsou pofiderní VNtrafa , u šilelisu i násobič . 80%elyty , 10% VNntrafo , 5% násobič .
TV Silelis
Napsal: 22 bře 2010, 19:20
od jany685
elity som uz nejake pomenil, ale su tam divne hodnoty, ze 500mikro a podobne , riesil som to tak ze som tam dal 470mikrove kondy, je to postacujuce alebo mam dat radsej 560tky? pozitivna vec je ta ze zhavenie obrazovky je viditelne, skusim este nejake elity pomenit,
Napsal: 22 bře 2010, 20:05
od kokun
A co je ti na hodnotě 500uF divného?
To bylo úplně normální, že TESLA dělala kondy v řadě: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, .... uF - to je pro tebe novinka?
A proč rovnou shánět hodnotu 560uF - když běžná tolerance hodnoty ellytů bývala až +100 a -20%?
Je pravda, že u dnešních "číňanů" bude, i u nového, spíše těch -20%; zato ty staré TESLácké, budou mít (i po 20-ti letech) spíše +20% - myslím tím ale nové-dosud nepoužité (co nebyly napěť. a hlavně tepelně namáhané) - a zase ne všechny typy (ať mně tu nelynčujete třeba za "zelené plasty")
Napsal: 22 bře 2010, 20:08
od otakarv
470uF je dostačující,hlavně aby provozní napětí souhlasilo-popřípadě může být o něco vyšší(rezerva).
Napsal: 22 bře 2010, 21:02
od matus15
Áno, myslím že do polky 80-tych rokov krajiny východného bloku vyrábali "okrúhle" hodnoty. Tieto kondenzátory sú u Tesly s ružovou bužírkou a bez bužírky. Potom prišla nová technológia a Tesla už začala produkovať, dnes už bežné hodnoty napr. 470 uF namiesto 500uF, to isté 4,7 atď. U tesly sú tieto kondenzátory značené modrou bužírkou, dokonca v "poslednom vrhu" z roku 1994 aj červenou. V bežnej spotrebnej elektronike je väčšinou tolerancia cirka +/- 10%, takže neboj sa výmeny! Ja sám najradšej nahrádzam staršie Teslácke elektrolyty (hlavne bez bužírky) novými, modrými. Problém u tých starších bola hlavne izolačná guma(červená), ktorá časom praskala a do kondenzátoru sa dostávala vlhkosť, nová séria modrých elytov už má túto gumu vyrobenú z inej hmoty (je čierna) a tieto majú výborné vlastnosti... Týchto mám veľmi veľa a preto vymieňam aj keď nemusím
veď som proste gadžo
TV Silelis
Napsal: 22 bře 2010, 22:18
od jany685
niekomu vdaka za uprimnost a niekomu za snahu pomoct, pytal som sa len ci u takto starych priimacov je mozne urobyt az taku odchylku . a tiez preto lebo nemam taketo hodnoty doma. Dik,
Napsal: 22 bře 2010, 22:44
od otakarv
Pokuď je dosti místa,můžeš potřebnou hodnotu poskládat z více hodnot.
