blikačka z Knight Driver
Napsal: 22 bře 2010, 14:42
od miras269
Zdarek Bastlířáci... spolužák má skútra a tak sme přemejšleli co tam udělat za unikátnost... tak sem přišel na to, že by se tam dalo udělat něco podobnýho jako měl knight driver na svém autě ve předu, ty červené dříve to asi ledky nebyli... co se střídavě rozsvěceli za sebou.Já bych to chtěl udělat v podobě LED diod...počet led diod je mi v celku jedno.. videl bych to tak kolem 10-ti led diod....
neměl by jste na toto někdo schéma.. za boha ho nemůžu na netu najít.. předem díky... cau miras
Napsal: 22 bře 2010, 14:45
od breta1
LM3914 by nevyhovovalo?
Napsal: 22 bře 2010, 14:58
od forbidden
Blbě hledáš, dej do Googlu: "běžící světlo" a máš na týden co studovat.
Napsal: 22 bře 2010, 15:07
od miras269
forbidden píše:Blbě hledáš, dej do Googlu: "běžící světlo" a máš na týden co studovat.
díky, našel jsem...
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... svetlo.htm
ee... ještě, půjdou v tomto zapojení použít vysocesvítivé modré led diody.. ?
Napsal: 22 bře 2010, 15:21
od forbidden
Záleží, kolik ty LEDky žerou proudu, abys nepřesáhl možnosti 74LS164 (8 mA).
Napsal: 22 bře 2010, 15:39
od Mysteri
Neodporúčam to používať za jazdy... :lol: Aj u vás musia žabky plniť plán, tak, ako u nás http://natankuj.sme.sk/c/5287169/nedajt ... avili.html
Napsal: 22 bře 2010, 22:15
od Bernard
Driver je sice řidič, ale tady byl hlavním hrdinou spíš ten automobil. http://knightrideronline.com/ :wink:
Napsal: 22 bře 2010, 22:18
A při hledání plánků na tento efekt stačí zadat do Ujce Gůgla slova "světelný efekt Knight Rider schéma" - a na člověka vypadne asi tak tohle: http://www.google.cz/search?hl=cs&sourc ... =&gs_rfai= ...
Napsal: 23 bře 2010, 07:47
od Yarda1
Krdyž vidím, jak se na přibližovadla instalují různé fujtajbl šantánové lucerničky, napadlo mne, že by nebylo špatné zezadu na helmu přilepit pásek s LEDkami a připojit je k elektroinstalaci motorky, aby svítily stejně jako světla na motorce (blinkry, koncové světlo, brzdové světlo) (a nahoře na helmě by mohla být modrá blikačka :P . Možná se dokopu k tomu, abych to vyzkoušel, elektricky by to neměl být problém.
Napsal: 23 bře 2010, 10:33
Elektricky to asi problém nebude, rozhodně to ale bude BEZPEČNOSTNÍ problém - ne pro okolní účastníky, ale v momentě nehody pro samotného uživatele takto zvýrazněné helmy. Ten několikažilový káblík (minimálně 5 samostatných vodičů - pravý a levý blinkr, obrysovka, brzdovka + společná kostra, a to nepočítám ten majáček :lol: ) se musí v případě nehody naprosto bezpečně rozpojit, aby nedošlo k tomu, že v momentě opuštění stroje (při nehodě většinou nedobrovolného, někdy ale jezdec sám v případě nouze stroj ZÁMĚRNĚ opouští) zůstane helma pevně připojená ke stroji. I při minimální rychlosti by tak došlo k totožnému efektu, ke kterému dochází při otevření padacích dveří pod šibenicí - tedy ke ZLOMENÍ VAZU... Navíc zde není vyřešena otázka zastínění helmy řidiče vzadu sedícím spolujezdcem - v tom případě by světýlka musel mít na helmě on a nikoliv řidič, aby měla vůbec nějaký význam pro informování řidičů jedoucích za motorkou... Takže celá sada světel by musela být buď na obou přilbách a zapínala by se jen ta viditelná, nebo by sada musela být snadno přmístitelná na jinou helmu - a to už vůbec nemluvím o okamžiku přesednutí na jiný stroj...
Napsal: 23 bře 2010, 19:05
od miras269
EKKAR: to musis bezdratove.. :DD
Napsal: 23 bře 2010, 19:06
od miras269
forbidden píše:Záleží, kolik ty LEDky žerou proudu, abys nepřesáhl možnosti 74LS164 (8 mA).
ja bych tam chtel dát ty vysocesvítivý... červeny.. ty maj prej 20mA
Napsal: 23 bře 2010, 19:30
od miras269
Napsal: 23 bře 2010, 19:36
od forbidden
miras269 píše:ja bych tam chtel dát ty vysocesvítivý... červeny.. ty maj prej 20mA
Tak to máš smůlu. Musíš výstupy posílit tranzistorama.
Napsal: 23 bře 2010, 19:37
od miras269
http://ivanskemasakr.ic.cz/elweb/KITT.pdf
když se rozhodnu pro toto zapojeni... pujdou tam ty vysocesvítivý?
