Zdroj WIN-235PE Ver.2.03 se zátěží 3,3V startuje až popáté
Napsal: 23 bře 2010, 15:06
od CIBI
Bez zátěže 3,3V, 5V(3A), 12V(2A), naskočí napoprvé. Když zatížím 3,3V(2A), tak až na popáté. Tak se choval i v PC, kde pak běžel bez problémů. Kondy proměřeny, podezřelé výměna, zvlnění na výstupech OK. Podezřívám Q10, ale nemám druhý.Schema: http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=smps Děkuji předem za případný další tip.Vrátím se sem až pozítří. Ještě doplním, když je zdroj trvale v Stby, tak startuje normálně. Na PC je zdroj vypínán vypinačem na zásuvce.
Napsal: 23 bře 2010, 17:50
od Standa33
Měl jsem podobný problém se zdrojem a nakonec to byla vadná TL431. Při zahřátí na ní začalo kolísat napětí.
