VCR Philips VR550,nejde
Napsal: 24 bře 2010, 11:23
od Milan121
po připojení k síti se rozsvítí display,roztočí hlavy , cca 5 sec a vypne do mrtva(zdroj nekmitá). měření na zdroji neindikuje zvlnění nebo větši odběr.
Dík
Napsal: 24 bře 2010, 13:27
od Jindra2
To je snad v pořádku, co víc by jsi chtěl? Po přivedení napětí se všechny přístroje vypnou.
Jindra
Napsal: 24 bře 2010, 13:53
od Milan121
Co bych víc chtěl?Vědět jak je zapnout,když je bez napětí.
Napsal: 24 bře 2010, 14:06
od stefan31
Skús vložiť kazetu...nevezme ju?
Stefan31
Napsal: 24 bře 2010, 14:29
od Milan121
zdroj je po startu bez napětí a nevím jak by napájel stby
Napsal: 24 bře 2010, 14:32
od stefan31
S tým sa netráp
, vlož kazetu a napíš, čo sa stalo...
Stefan31
Napsal: 24 bře 2010, 14:36
od Milan121
nevzalo
Napsal: 24 bře 2010, 15:06
od stefan31
Video je skompletované, alebo v odkrytovanom stave? Je založený spodný plech?
Stefan31
VR550
Napsal: 27 bře 2010, 22:37
od jano1154
Ak potrebuješ schému ozvy sa ! Service Manual VR 550/39/58.
Napsal: 28 bře 2010, 13:06
od zvaty
Pokud ho máš bez krytu, tak můžeš zmást čidla okolním světlem a video se chová nestandartně
Manual 550
Napsal: 28 bře 2010, 20:22
od jano1154
máš ho emailu.
Napsal: 28 bře 2010, 20:39
od Milan121
dik,zitra proverim
