Stránka 1 z 3
Jaké bodovačky se používají na bodování aku ?
Napsal: 26 bře 2010, 10:09
od bu2520
myslím třeba to co používají v Gesu, nebo jinde.
Napsal: 26 bře 2010, 20:49
od vombat
Pokud myslíš bodování pájecích praporků, tak se používala kondensátorová bodovačka, což není nic jiného než, že se vybije kondesátor a tímto výbojem vznikne svár. Kdysi jsme to používali na bodování termočlánků.
Napsal: 26 bře 2010, 21:20
od bu2520
přesně to myslím, zajímalo by mě jak vypadá profi zařízení .
Napsal: 26 bře 2010, 21:31
od Andrea
Napsal: 26 bře 2010, 23:24
od PeteBurns
A netuší náhodou niekto, aké sa tam používajú hodnoty? Napätia, kapacity, prípadne aj prúdu? Dalo by sa to provizórne zrealizovať aj doma? Mám na mysli to kontaktovanie monočlánkov...
Napsal: 26 bře 2010, 23:28
od frantajetel11
Já normálně baterky pájím. Používám pájecí roztok na nerez (ale nevim teda co obsahuje) určitě by šel použít i jinej pájecí sajrajt. Akorát tu baterku nesmíš moc dlouho ohřejvat a pak to dobře očistit
Napsal: 26 bře 2010, 23:44
od hafca
Lepší je pájecí pasta přímo na nikl. Jde to s ní samo.
Napsal: 27 bře 2010, 07:46
od bu2520
taky je pájím, ale někdy se mi podaří o trošku větší vrstva cínu a už mi to nejde do pouzdra. A právě mám řešit cca 300 baterek každá o třech článcích a naivně jsem si říkal, že by na to mohla být nějaká jednodušší mašinka , která by se mi tímto zaplatila, ale zřejmě budu muset dát někomu vydělat
Napsal: 27 bře 2010, 08:14
od Killroy
bu2520 píše: A právě mám řešit cca 300 baterek..
300 baterek to už je zakázka. A zakázka je pro někoho = pájení není zrovna moc na místě. Je zdlouhavé a silně neprofesionální. A trochu pochybuju, že se zákazníkovi budou takové pájené paky vůbec líbit. Ale kdo ví..
A je třeba si uvědomit, že budeš muset garantovat taky nějakou záruku. A to je u baterii vždycky problém. Žádný výrobce ani prodejce ti v případě jakýchkoliv problémů neuzná reklamaci pájených článků. A černej Petr ve výsledku zůstane u tebe.
Killroy
Napsal: 27 bře 2010, 08:31
od bu2520
však taky píšu, že dám někomu vydělat
, letování beru, jako vyloženou nouzovku a to ještě jen pro sebe, rozhodně bych to neudělal pro takovouhle zakázku. Právě proto, jsem tajně doufal jestli neexistuje nějaká malá jednoduchá bodovka, protože se jedná o jednorázový kšeft který už potom nemusí nikdy přijít. Tak doufám, že mi někde třeba dají množstevní slevu.
Napsal: 27 bře 2010, 08:52
od Andrea
Na netu je spousta DIY návodů na bodovačku baterek, stačí si nasadit Google.
Napsal: 27 bře 2010, 09:20
od bu2520
sice bych radši něco továrnějšího , než bastl, ale zkusím, jen bych měl na tebe Andreo prosbičku, jakou bych měl zadat formulaci dotazu na googla , myslím anglickou, Děkuju.
Napsal: 27 bře 2010, 09:48
od Andrea
Třeba
battery tab welder nebo
spot welder a různé kombinace
P.S.: Víš kde sehnat ten niklovej plech na pacičky? Ono na to nic jiného než nikl pořádně nechytá.
Napsal: 27 bře 2010, 09:49
od bu2520
díky jsi zlato
Napsal: 01 dub 2010, 09:20
od robo
Taky se ted chystam na spojeni 10 clanku. BU 2520 uz mas nejaky napad. Koukl jsem na jedno videjko s home made bodovackou. Z trafa z mikrovlnky. Kdyz by byl nejaky postup v cz. Anglictine moc nerozumim
