saturační napětí IGBT
Napsal: 26 bře 2010, 15:40
od Olchor
Chtěl jsem použít IGBT jako spínač, ale zarazilo mě saturační napětí 2 až 3 volty.(narozdíl od bipoláru, který má Usat v řádu desetin voltu) To je docela dost, při 20A je to až 60W, plus dynamické ztráty...
Je toto sat. napětí dáno samotným principem IGBT, nebo je ve struktuře prvku nějaký Darlington pro zvýšení zesílení a ten by zároveň způsobil i zvětšení Usat?
Napsal: 26 bře 2010, 16:08
Napsal: 26 bře 2010, 19:06
od ZdenekHQ
Ono třeba 120A x 0.04ohm u FETu je větší napěťový úbytek i výkonová ztráta než 3V na IGBT, takže se to "časem" (myšleno po překročení určitého proudu) srovná... Navíc pro IGBT hraje i větší napěťová odolnost v uzavřeným stavu.
Napsal: 27 bře 2010, 00:22
od PeteBurns
A čo za šunky to používaš? Aj najlacnejšie IGBT za čosi vyše euro za kus majú saturačné napätie cca. 1.3V pri prúde viac ako 30A
Napsal: 27 bře 2010, 12:02
od PavelFF
PeteBurns píše:A čo za šunky to používaš? Aj najlacnejšie IGBT za čosi vyše euro za kus majú saturačné napätie cca. 1.3V pri prúde viac ako 30A
Hoď sem pár takových příkladů.
Napsal: 27 bře 2010, 14:43
od PeteBurns
Napríklad IRG4PC40S, tých som teraz nakúpil veľké množstvo...ale mám moc roboty a nebol ešte čas ich otestovať, čo všetko znesú
Neviem aké bude mať Ucesat pri Ic 20A, možno sa to tam voľakde niekomu podarí vyčítať...Prikladám datasheet...
Napsal: 27 bře 2010, 14:48
od AmarokCZ
PeteBurns: Jenže tento IGBT je neskutečně pomalej, normální středně rychlé IGBT mají právě kolem 2V
Napsal: 27 bře 2010, 15:11
od PeteBurns
O rýchlosti tu ale reč nebola, rýchlejšie IGBT sú aj samozrejme drahšie...na spínanie v 50Hz aplikáciách je tento rýchly až až, a je za dobrú cenu...ale vyrábaných typov je xy, možno sa nájde aj nejaký lepší kompromis, ktovie...
Napsal: 27 bře 2010, 15:45
od AmarokCZ
To nebyla, ale když jsi použil termín "šunky", tak jsem si nemohl odpustit upozornit na to, že ten co jsi dal jako příklad je "šunka" ještě větší.
Napsal: 27 bře 2010, 17:41
od PeteBurns
to máš pravdu šunka to je veru pomalá, ale je lacná, má 600V a 60A, a má malé Ucesat, o ktorom bola reč
Napsal: 27 bře 2010, 19:19
od PavelFF
Takže to shrnu: Olchor si dejme tomu musí zvolit tranzistor, který bude pracovat při 20kHz. Jenže má zdánlivě velký úbytek.
Takže mu vytkneme, že používá šunky. Že má použít typ, který má úbytek poloviční a navíc je za čosi vyše euro. S tím, že je optimalizován na kmitočty pod 1kHz, ať si hlavu neláme.
Napsal: 27 bře 2010, 19:50
od Andrea
On bude taky rozdíl mezi IGBT na 600V a 1600V.
Napsal: 27 bře 2010, 22:38
od PeteBurns
Presne tak, Pavel, použije pomalú šunku a prerobí zariadenie tak, aby spínalo do 1kHz
Maximálne to bude trochu pišťať
Ale naozaj, neviem kde ste automaticky zobrali tie vysoké frekvencie...mňa to ani nenapadlo...formulácia vety chcem použiť tranzistor ako spínač vo mne automaticky evokuje náhradu mechanického spínača, kde frekvencia nie je prakticky žiadna...ak by začal slovami chcem v meniči alebo spínanom zdroji meniť FET za IGBT, to už by bolo niečo inšie
No ale zmieňuje sa o dynamických stratách, takže niečo na tej frekvencii asi bude
Napsal: 28 bře 2010, 13:32
od Crifodo
tomu se říká uzavřené kolečko sofistiky.
Napsal: 28 bře 2010, 19:19
od Olchor
Chtěl bych to používat s frekvencí cca 10kHz. Ale i tak je pro mne přínosný poznatek, že některé IGBT mají Usat menší, jak 2V.
