TV FINLUX, šasi PT90
Napsal: 27 bře 2010, 01:51
od 555
Tv po zapnutí zůstane pouze ve stavu st.by (je slyšet že pracuje obvod degaussing). Odpojen koncový tranzistor řádku a na kolektor připojena žárovka, žárovka svítí a napětí je 145+- 1V to by odpovídalo podle schémy.
studenáky jsem propájel,nevím kde mám hledat chybu, jestli v obvodu horizontálu?
Napsal: 27 bře 2010, 08:22
od juca
ANO,presne tam,a nezabudni tiez na budenie RKS
Napsal: 27 bře 2010, 11:58
od 555
dekuji tak se jdu trapit.
Napsal: 31 bře 2010, 01:34
od 555
Tak TV se mi podarilo probudit k životu.problém byl ve studeňáku kterej nebyl ani pod lupou pořádně vidět.
Akorát teda se mi zdá,že při zapnutí se obraz pozvolna zesvětluje.(ne moc ale je to malinko viditelné).A při vypínání do st.by se ukáže hodně tmavý obraz a uprostřed svislá takováto čára (jasně žlutá) viz.foto.A TV se přepne do st.by
neví ještě někdo co by tohle mohlo dělat?
když vypnu tu telku přímo ze zásuvky tak je obraz ihned černý.tato čára ani nic podobného se tam neukáže.
Ještě se mi zdá že hřeje vertikál víc než by měl,ale to už snad zvládnu sám.Je zde pouzito zdá se 110 st.vychylování podle použitého IO vertikálu.
Napsal: 01 dub 2010, 10:07
od masar
555 píše:...Je zde pouzito zdá se 110 st.vychylování podle použitého IO vertikálu.
:wink: Asi prší, protože mám mokrý deštník?
Napsal: 01 dub 2010, 23:53
od 555
pochopil jsem.je zde použito 110 st.vychylování.
Napsal: 01 dub 2010, 23:56
od Burajko
Len si nepochopil masarovu pointu.Co ma s tym vertikal... :wink:
Problem 90 vs. 110st je v potrebe E-W korekcie.(110) To sa tyka RKS.
Napsal: 02 dub 2010, 00:01
od 555
aha,že s tím souvisíkorekce E/W jsem tušil,ale myslel sem že s tím souvisí i ten ,koncák vertikálu
:oops:
Napsal: 02 dub 2010, 00:10
od Burajko
Ten TV ma problemy pri vypinani?Inak ide?Tazko nieco predpokladat...
Napsal: 02 dub 2010, 00:14
od 555
ten TV normálně funguje obraz super,akorát při vypínaní pomocí D.O. do st.by (když nemám připojeno nic na SCART ani anténu-když je pouze na obrazovce zrnění) se ukáže zrnění (ale hodně tmavé),pak se ukáže svislá čára od skoro prostředka nahoru (jasná a zářící) a pak se tv přepne do st.by.
ale když je tv zaplá a vytáhnu ji hned ze sítě anebo vypnu přímo pomocí vypínače tak se hned vypne a nedělá to co jsem psal výše
Napsal: 02 dub 2010, 15:13
od kokun
555 píše:aha,že s tím souvisíkorekce E/W jsem tušil,ale myslel sem že s tím souvisí i ten ,koncák vertikálu
:oops:
..... pak se ukáže svislá čára od skoro prostředka nahoru.....
Ten s tím souvisí asi takto: TVP s obrazovkou 110° jsou vždy větší, potřebují větší vychylovací výkony (nejen V, ale i H !!!) => proto i ten vert. IC je výkonnější, než v šásku 90° 8O
Pochopils :?:
A obvod zhášení bodu, po vypnutí, jsi zkontroloval? - je možné, že se ti to neprojeví jen jako bod, ale jako ta svislá čárka :nevim:
Napsal: 02 dub 2010, 15:26
od 555
kokun píše:Ten s tím souvisí asi takto: TVP s obrazovkou 110° jsou vždy větší, potřebují větší vychylovací výkony (nejen V, ale i H !!!) => proto i ten vert. IC je výkonnější, než v šásku 90° 8O Pochopils :?:
naprosto sem to pochopil.dekuji pane kokun :)
Napsal: 03 dub 2010, 01:38
od Burajko
Neodpovedal si na moju otazku,pred tym...
Napsal: 03 dub 2010, 08:37
od 555
Burajko píše:Neodpovedal si na moju otazku,pred tym...
Má problém pouze při vypínání do st.by (že se tam objeví ta čára),ael přepne se.Jinak funguje bez chyb.
