OVP CTV28MM40, někdy hoři odpor u žhavení
Napsal: 27 bře 2010, 15:44
od ezopaci
Ahoj vsem.
Bracha me ukecal abych se mu mrknul na bednu. Vetsinou kdyz ji zapnu tak nabehne uplne v poho, ale jednou za 20 zapnuti naskoci a hned se zacne hulit z odporu 2R2 co je v serii se zhavenim obrazovky.
Pokud ale telka naskoci normal, tak je odpor jen vlazny, klidne hodinu.
Predpokladam, ze kdyz je zhaveni brane z horizontalu, ze pokud se z nejakeho duvodu zacne vic budit H, ze se to pak muze takhle projevit.
K telce namam spravne schema, nasel jsem jen k CTV2840, tam ale nesedi cisla soucastek a vertical je reseny s jinym IO.
Jeste mozna jedna indicie: kdyz telka bezi, ma obraz celkem velmi dobry, ale podle jasu obrazu trochu pumpuje a pokud je scena tmava a je v ni napr. jen mala bila plocha (napr. napis od settopboxu), tak ten napis je hodne prejaseny a je i maznuty. Jakmile je v obraze svetlejsi obraz, je vse ok.
Napeti 150V pro napajeni H je stabilni (mereno oscikem), 200V pro video taky, 15V taky. Jen vertical ma viditelne zvlneni na C 22M/100V. Tusim ze tam je 50V a je tam spice dolu tak 10V.
Nemate nejaky tip na co bych se mel zamerit ?
Predem diky moc.
Re: OVP CTV28MM40 nekdy hori odpor u zhaveni
Napsal: 27 bře 2010, 16:04
od kokun
ezopaci píše: ....Vetsinou kdyz ji zapnu tak nabehne uplne v poho, ale jednou za 20 zapnuti naskoci a hned se zacne hulit z odporu 2R2 co je v serii se zhavenim obrazovky.
Mám tak trošku obavy, že budeš v (_!_), jak Baťa s dřevákama :cry:
Když se totiž zadíváš na sch. (třeba i to co máš, byť ti "nesedí") jakéhokoliv OVP-éčka (a téměř jakékoliv telky) - tak se podívej na okruh žhavení obrazovky:
Pokud se zadýmí z R155/2R2, tak to může mít jediný důvod - náhodný zkrat horního "živého" přívodu (pin 10 patice obrazovky) na GND - 2. konec žh. vlákna (pin 9 patice) je uzemněný přímo.
Za kliku bych považoval, že se ten zkrat tvoří v patici a ne v obrazárně - což je i trochu pravděpodobné - zkontrolovat! :wink:
Napsal: 28 bře 2010, 13:28
od Crifodo
nedá se zkrat v obrazovce poměrně úspěšně odpálit nabitým kondem?
Napsal: 28 bře 2010, 13:48
od otakarv
Pokuď je poškozená izolace žhavícího vlákna,myslím si,že to odpálení by nepomohlo.Možná otočení obrazovky vzhůru "nohama".
Napsal: 28 bře 2010, 15:45
od Duvsan
Neviem ako to robíte s tým otáčaním obrazovky, ja som to skúsil raz a rozhodil som konvergenciu (zemský magnetizmus). Naviac v tom prípade to vôbec nepomohlo, ale to už OT. Tu by som asi skúsil na kostričku trafa privinúť pár závitov a pomocou osciloskopu alebo ručičkového meráku, popr. nejakým prípravkom "ulahodiť" správný počet tých závitov.
Napsal: 28 bře 2010, 16:24
od otakarv
I to je možné řešení.
Napsal: 28 bře 2010, 17:23
od Duvsan
Hádej, kde jsem jej nabral? :D
Napsal: 28 bře 2010, 17:30
od otakarv
Ve svým výzkumným ústavu,jak by napsal Honza Kokuň. :lol:
Napsal: 28 bře 2010, 17:37
od Duvsan
Otíku, dnes jsi jak křen. Nedávno jsem tady rozebíral modrou trysku.
Napsal: 28 bře 2010, 17:46
od otakarv
Zas tak ostrý nejsem,myslel jsem to jako vždy s humorem(nyní to byl dosti štiplavý),tak se na mně nezlob,jsi príma :agree:
Tu"modrou trysku" jsem četl,ale musím si jí připomenout.V posledním čase mám nějak "vygumovanou" paměť. :wink:
Napsal: 28 bře 2010, 18:03
od Crifodo
Duvsan píše:Neviem ako to robíte s tým otáčaním obrazovky, ja som to skúsil raz a rozhodil som konvergenciu (zemský magnetizmus).
To já při otáčení CRT monitoru taky, ale hned další zapnutí s demagnetizací to srovnalo (až do dalšího otočení).
duvsan, a složil jsi tu modrou zase nazpátek?
Napsal: 28 bře 2010, 21:47
od Duvsan
Otíku, já nápodobně, takže jsme si quit. 8-) S tím "jsi príma" - děkuji. :wink:
Crifodo, tu trysku jsem prsknul kondem 22uF nabitým napájením RGB konce, musel jsem to zopakovat, pak již držel. Vrátil jsem to s tím, že jestli se to zopákne, aď mi ji přivezou a já buďto dám někam do zádu čudlík a paní si to bude odpalovat sama, nebo to udělám s tím vinutím, ještě nevím. Alespoň že je to modrá, tam chyby nejsou tolik vidět.
Napsal: 29 bře 2010, 00:45
od Mysteri
No! Ja by som v žiadnom prípade neskúšal ,,odpalovať" žeraviace vlákno kondíkom... :lol: Skôr sa pripájam k rade od ,,kokun". T.j.: možný príležitostný skrat v pätici. Rozobrať, opilníkovať iskrište a zložiť. Samozrejme, môže byť aj vada obrazovky, ale je to na 90:10% - čiže asi pätica.
Napsal: 29 bře 2010, 20:15
od Duvsan
No, ja som stiahol päticu a premeral rovno kolíky z obrazovky. Akurát ma trochu mätie, že pri druhom pokuse mi merák za studena neukázal nič ani na pätici (nastrčnej na obrazovke). Neviem, počkám, kým sa vráti.
Napsal: 29 bře 2010, 20:49
od fero7
Ak by si sa s tym trochu pohral, tak tej pani urobis to odpalovanie aj cez DO aby nemusela vstavat.
