Úprava barevné hudby
Napsal: 28 bře 2010, 18:44
od pepe363
Zdravím,
nalezl jsem na internetu schéma "barevné hudby" pro klasické žárovky. Jako spínací prvky jsou použity tyristory..
Potřeboval bych návrhy jak toho zapojení nejsnadněji upravit a namísto tyristorů posadit tranzistory... Nejlépe unipolární N-kanál...
Jde mi o to, že potřebuju tranzistory buď sepnuté nebo vypnuté. Jde o konstrukci pro kamaráda, který takto chce rozblikat neony v PC. Je mi jasné, že to asi dlouho nevydrží, ale to on ví :-)
Dík všem
Napsal: 28 bře 2010, 19:02
od Crifodo
Tak takový zapojení mikrofonu jsem ještě neviděl, a že jsem toho dost viděl :twisted:
Jak mají podle představy tvůrce fungovat ty sekce high, mid, low v tomhle zapojení??
Napsal: 28 bře 2010, 20:22
od pepe363
Napsal: 01 dub 2010, 22:33
od milan222
Crifodo píše:Tak takový zapojení mikrofonu jsem ještě neviděl, a že jsem toho dost viděl :twisted:
ja to postavil, a funguje to. ty potiky nadtavuji citlivost.
akorad mam problemy s mikrem. musim ho dat na bednu, aby to reagovalo
Napsal: 01 dub 2010, 22:37
od Atlan
nemas opacne zapojeny mikrofon ?
Napsal: 01 dub 2010, 22:45
od milan222
Atlan píše:nemas opacne zapojeny mikrofon ?
urcite ne. kostra mikra nma stineni a to druhe jako zive...
